Проблема с Hair and Fur
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем AlexFecit, 1 июн 2006.
  1. Алексей Петровский
    Алексей Петровский Знаток
    Хочу сделать сцену с травой с помощью H and F.но такая трава не дает теней и вообще не освещается всенаправленными источниками света(почему-то).Подскажите что не так и что можно сделать.
  2. Banzay
    Banzay Знаток
    Так и должно быть.
    Из хелпа:
    Hair casts shadows only from spot lights with Shadows turned on. The shadows use only the Shadow Map method, no matter what shadow type the spot light is set to. You can adjust the shadow characteristics by adding hair properties to a spot light, and then changing the Hair Light Attr rollout settings for the light.
