Возникла следующая проблема. Поставил я 3ds max 2010 x64. При моделировании переключался из одного режима подобъектов в другой с помощью хоткеев 1 2 3 4 5, понятное дело так удобнее. Так вот при повторном нажатии программа переключалась из режима подобъекта в режим выделения основного объекта (object mode). Спустя где-то 2 месяца произошел глюк (или не глюк) повторное нажатие на хоткей не имеет никакого действия, т.е программа находится в том же режиме подобъекта. Интересно узнать это глюк макса или возможно где-то сбилась настройка. Какие могут быть решения данной проблемки
