проблема с функцией rand на rgbPP
Люди, помогите кто-нибудь с проблемой:
допустим вешаю на частицы динамический атрибут rgbPP, на который подключаю expression: particleShape1.rgbPP = rand(<<.5,.5,.5>>,<<1,1,1>>);
по идее цвет частиц должен варьироваться от серого к белому. Однако вместо этого они становятся какими-то разноцветными... Все испробовал, ничего не помогает, но по отдельности (без rand`a) все нормально работает.
float $col2 = rand(0.5,1);
particleShape1.rgbPP = &lt;&lt;$col2,$col2,$col2&gt;&gt;
J-Bond, спасибо, вариант хороший, но только в данном случае, когда оба цвета состоят из одинаковых "эррэев".. А когда мы имеем нечто вроде <<.6, 0, .6>>, <<1, .4, 1>>, то их только напрямую можно в rand впрягать, если не ошибаюсь. Проблема в том, что rand при выборе цвета для частицы, как бы "добавляет" свои цвета, не пойму это глюк такой или что
JBond
Если тебе нужно получить оттенки какого то цвета например чтобы частицы были от светлокрасного к красному открываем фотошоп и смотрим
100% красный [255,0,0] светлокрасный [255,200,200]
То тогда ты красный компонент не трогаешь а меняешь только зеленый и синий.
Например так
particleShape1.rgbPP = <<1,$col2,$col2>>
Ну и лучший твой друг это команда print проверяй, что у тебя получается на выходе.
В твоем случае ты просто получаешь рандомный RGB компонент от такого вектора до такого, что дает рандомный цвет.
насчет оттенков я пока не заморачивался, но на будущее учту. Мне нужно было чтобы rand просто выбрал тот цвет или другой.
print - хорошая вещь, забыл о ней) он-то и подтвердил, что "В твоем случае ты просто получаешь рандомный RGB компонент от такого вектора до такого, что дает рандомный цвет. " сам подозревал это, только не врубаюсь почему он (rand) так делает... - rand(<<.6, 0, .6>>, <<1, .4, 1>>) должен выбрать либо <<.6, 0, .6>> либо <<1, .4, 1>> и назначить выбранный цвет конкретной частице. Проверил - в одном видеоуроке gnomon`a именно такая команда работает нормально
JBond
А ну если тупо из двух цветов нужно выбрать
$qqq= <<0,0,0>>;
$www = <<1,1,1>>;
$ran = rand (0,10);
if ($ran >5)
particleShape1.rgbPP = $qqq;
else
particleShape1.rgbPP = $www;
Лучше сразу справку читать если чтото непонятно
Synopsis
rand [string|int] float|vector [float|vector]
The vector version generates an independent random number for each of the three components.
вообще да, это я стормозил наверное - rand будет между векторами случайные числа выбирать, а не случайный целый вектор из двух..
твой expression конечно будет работать, спасибо
