Проблема с Freeze SubDivision Levels
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем FilinM, 23 июн 2015.
Модераторы: M.R.K.
  1. FilinM
    FilinM Пользователь сайта
    Здраствуйте, я только начал изучать zbrush и столкнулся с такой проблемой. Я делал туториал и не заметил что кнопка Freeze SubDivision Levels должна быть неактивна. При попытке её отключить с мешем происходит что-то непонятное.
    Как этого избежать? Можно ли "спасти" этот меш или придётся скульптить всё заново?
    UPD. Проблему удалось решить экспортом геометрии в OBJ затем импортом в новую сцену.
    [​IMG]
    [​IMG]
Модераторы: M.R.K.
