проблема с фонтами mac->pc
Есть пдф препресс качества сделанный на маке. Надо открыть его на pc так чтобы шрифты сохранились. Часть сохраняется, часть нет. Проинсталлировал одноименные шрифты (с маковскими) - не помогло. Как заставить илл или индизайн подставить нужные фонты при их наличии?
у нас проблем не возникало с переносом при наличии аналогичных шрифтов на писюке и маке G3 который рядом стоял только в 8мом иллюстраторе, 9ый и 10ый глючили с фонтами при переносе безбожно, несмотря на то что на обоих машинах стояли паратайпы, может и не очень свежие... насчет индюка ето в индюковую ветку.
да мне бы уже хотя бы просто текст вынуть чтобы не пришлось распознавать не дай бог
мне дуамется что такое вообще врдя ли возможно.. не смотря даже на идентичные названия шрифтов у Писюка и Мака разные файловые системы.. Например часто работаю с шрифтом FloraC. и на Маке и на Писюке есть ткой шрифт. Но Надпись сделанная в Индиге на Маке открытая на Писюке выдделятся красным цветом.. то бишь тем самым "ругаясь" на шрифт..
то есть борьбу можно прекратить или все же есть гденибудь ссылочка таки полезная?
1. ПДФ он и в Африке ПДФ и должен открываться как на РС так и на МАСе без ошибок.
2. Если просто вставлять ПДФ в Инди (или "ImportMultipagePDF" из http://indesign.rudtp.ru/) то так-же проблем не должно быть.
3. Если есть надобность исправить верску имея онли ПДФ - то вопрос сформулирован "не" правильно.
4. По поводу конвертации: http://gorod-kha.fromru.com/transtype.html
