проблема такая. отрисовал карты в иле10, ранше и в иле9, сделал епсы. из ПМ65 отпринтил на hp4 ps, там postscript level2 все нормално.
в издателстве когда отпринтили на xante postscript level3 некоторые линии которые должны быть открытые стали замкнутые, какбы сделано join. но не все и ни как не зависит от числа нодов или длины.
делал пером линии. делал епсы под левел3 постскрипт.
они там работают на кореле и говорят что эти линии надо конвертировать в обекты. это наверно будет object/path/outline stroke в иле.
так вопросы такие
1. как проверить, кроме нечатать на том принтере.
2. outline stroke будут ли работать если все селектовать.
спасибо за ответы.
так вопросы такие
спасибо за ответы.
