проблема с экструдом
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем wethepeople, 17 янв 2007.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. wethepeople
    wethepeople Пользователь сайта
    при экструде этого плана
    [​IMG]
    путём выделения всех объектов > экструд ко всем
    получается вот такая штука
    [​IMG]
    подскажите почему не прорисовываются стены с внутреней стороны?
    да и ещё глупый вопрос, как создать полигон ?
  2. MaxWell
    MaxWell Знаток
    По первому вопросу: где-то не объеденены вершины. Выдели все и сделай Weld, либо поточечно ищи разрыв. Тема, кстати, уже не единожды обсуждалась.
    По второму вопросу: полигон - единица поверхности объекта (прастите за некорректную формулировку). В Максе можно создавать поверхности разными методами. Editable Patch, Editable Mesh, Editable Poly.... В связи с чем логичный вопрос: где именно требуется создать полигон?
  3. wethepeople
    насчёт 1 вопроса знаю про разрывы, но при построении сплайна, я указывал точно координаты и close, так что надо будет разбираться именно с экструдом я думаю.
    нужно создать полигон между внутреней и внешней стеной.
  4. wethepeople
    причём стены "изнутри" не видно даже при экструде простейшего сплайна в виде квадрата 10*10
  5. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    wethepeople, модификатор Shell попробуй! ;)
  6. MaxWell
    MaxWell Знаток
    wethepeople, проверь, стоят ли галочки на Cap Start и Cap End.
  7. wethepeople
    нет, я их убрал, тк
    нужно чтобы стены выглядели примерно так
    [​IMG]
    имеется ввиду что убирать галочки и удалять потом полигоны - один и тот же результат
    или это делается по-другому, без удаления полигонов ?
  8. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Либо мы друг друга не понимаем, либо одно из двух. Если ты поставишь галочки в Extrude на Cap Start и Cap End, то получится то же самое, что ты показал на картинке. Если тебя беспокоит, что плоскость не прорисовывается с обеих сторон, то поставь в свойствах материала, который присваиваешь объекту, галочку на 2-sided.
  9. Andrey Zamanov
    Andrey Zamanov Активный участник
    Я, кажется, знаю, почему вы друг-друга не можете понять. Потому, что изначально, то, что изображено на первой прикрепленной картинке - это не один целый сплайн, а набор сплайнов. Выдели наружний контур и "приаттач" к нему все остальные формы (прямоугольники и прочее), чтобы все линии стали одним сплайном. Вот только после этого нужно применять модификатор Extrude.
  10. wethepeople
    спасибо андрей
  11. Andrey Zamanov
    wethepeople, задавай вопросы правильно.
    Удачи!
