проблема с экспортом в пдф
проблема такая: есть 2 мастера, один копия другого и некоторые изменения
при экспорте вылазит то нормальные стр. то стр. с элементами обеих шаблонов(((( криво то-есть. притом нормально там, где не разворот. через *.пс-дистилер-*пдф снова нормально
могу выслать результат пдф - 250 кб
Если InD у тебя CS, то вышли вместе с файлом публикации.
А если InD у тебя 2-й, то не надо — я его уже снёс.
Shlyapa :
Здравствуйте, Shostak.
При экспорте включить флажок Marks & Bleeds -> Use Document Bleed Settings.
Если в выходном PDF-е тебе не хочется видеть выходы за обрез,
то выполни в Acrobat-е Document -> Pages -> Crop (CropBox), указав то же
самое значение, что и в настойках Bleed в InD.
Либо, если тебе при экспорте нужны другие значения Bleed, укажи Inside
равным 0,00000001 мм (нулей между запятой и единицей можно поставить
до 7 штук), а остальные Bleed-ы -- такие, какие тебе надо.
Явно глюк! Возникает он тогда, когда к страницам разворота применены
разные мастера, и какой-нибудь элемент мастера упирается в корешок.
Если в корешок никакие элементы не упираются, то глюк не проявляется.
Но как видишь, обходится это довольно легко.
Поэкспериментируй, и сам всё сообразишь. Я здесь не все варианты описал.
Попробуй поставить галку "Ignore Spread Overrides" во вкладке Advanced экспорта PDF
см сюда http://mymac.ru/forum/showflat.php?Cat=&Board=free_prepress&Number=95874&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=1#Post95885
