Проблема с DV портом или в чём то ещё
У меня вот какая проблем
у меня видеокамер JVC GR-d33ag
Есть Firewire карта и провод
Раньше всё замечательно захватывал Адоб примером про монтировал и т.д вообщем юзал по полной програме.
Но в один прекрасный день начались глюки.
Камера находилась через раз.
Когда находилась не инициализировался интерфейс управления.
Я не мог захватить виде. Были помехи и всякие глюки
В один прекрасный день камера перестала находится вообще.
С Файрваером всё нормально! (Сама плата определяется и по сей день.
Вот я не знаю эта проблема или с проводом или с камерой подскажите.
ЗЫ Камера даже не находится виндоусом ХП когда включена. Раньше находилась можно было фоткать.
Помогите плз
serko
Еб... 300 р., а что мало друзей с 1394. У них возьми, а не будет пахать вали винду.
Винду валил
Всё больше мысли терзают что провот галимый
Представь нету ни у кого Провода никто не юзает Файр
Тыб долбадумов всяких поменьше бы слушал. Кароч вы дружочек часом камерку во время подключения к 1394 палцами своми не хватали и кнопки всякие на ней не нажималили часом гы гы гы....... если да то надо вам в сервисный центер JVC и денежков прихватите по таму как эт не горонтийный случай но если камера не трогалась во время работы 1394 то на вскидку эт не решишь надо машину смотреть вот, и эт мудаки которые утверждают что шлано виноват идут на по таму как шланг либо работает либо нет а от времени он никак не портится вот. И если чё там помощь какая нужна в етом вопросе то на мыло мне и лично тож млжно я в МOSCOW sity проживаю вот.
Mic2001
Товарищ HErATuB, раз ума палата, напишите, какой стороной "шланг" куда устанавливать...
Ох, сколько вас развелось... Самомнение свое можно положить на дальнюю полку - здесь это не прокатывает.
На AKROSS-е о Вас уже отозвались... Я впечатлен...
Скопировать в адресную строку:
http://akross.net.ru/cgi-bin/forum/search2.cgi?action=showresult&where=messages&resnumber=1105800270&start=0
Особенно понравилось - вот это:
Цитата.
"Эта часть сообщения удалена за тупость и дешёвые понты."
Конец цитаты.
Искренний совет - взяться за ум и написать хотя бы два-три умных предложения по теме данной ветки. Дальнейшие Ваши понты а дильше будут восприниматься как детский лепет и попытки выставить себя идиотом.
Представляю, ЧЕМУ вы собираетесь научить... О, Ужас - Великий и Всемогущий...
serko
Миха ты прав полностью, гнать их надо в шею таких учителей х.....
Убийца терминатор тебе таварисч.
Чета я не понял на Акроссе из за подписи конфликт был а не из за того что я писал эт раз, а про кучу респектов на том же Акроссе ты чёта не стал тута писать и регистрацию мою тама тож не забанили несмотря на конфликт с модером и где это такое там есть "Эта часть сообщения удалена за тупость и дешёвые понты." чета я не нашол и сцыла эта не работает вот. И прежде чем такие весчи писать вникай в вопрос.
Далее по поводу камеры, а вот посмотришь када проводок то поменяешь а не заработает гы.......
А что действительно нельзя подключённую камеру трогать? А как же запускать на воспроизведение, если надо останавливать и перематывать назад, искать нужное место на пленке и, наконец, выключать/включать. Я свою Соньку активно трогаю, вроде пока работает (тьфу-тьфу).
Mic2001
Только вынимать, вставлять не надо. Потому как это может быть небезопасно для порта. Не пробовали, сняв шерстяной свитер дотронуться до экрана только что включившегося телевизора?
Вот то же самое испытает и камера, только она ойкать не будет. Она тихо скончается, если не целиком, то DV-порт -точно. Именно по этой приичне любую коммутацию (соединение) внешних устройств с компьютером или другими устройствами надо осуществлять при выключенном оборудовании.
Вот :)
