Всем привет. Столкнулась с неприятностью... Не могу назначить еще один блендшейп на свою модель. Выдает ошибку // Error: line 1: Target at given index already exists.
В инете откопала пару советов по решению, но абсолютно не понимаю где это исправлять и как отыскать. Если кто может расписать решение чуть более подробно, буду признательна.
Вот пример с оф.сайта автодеска:
Где и как найти эти коннекшны чтобы удалить я не понимаю. Либо я выделяю не тот меш.. В общем, если кто может разобрать по пунктам, буду признательна.
И еще... На модель назначено около 20-ти блендшейпов и некоторые из них по какой то причине не работают (одни работают, другие нет). Можно ли в Shape Editor переназначить существующие Target shapes. Как то обновить связи или лучше удалить не рабочие и "пришить" их по новой?
Solution:
Have a look if an existing target within the blend shape node has an additional connection to another blend shape target, select the target with the right mouse button and break the connection. Then an additional target can be added.
