Проблема с директ x в максе 4
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 31 июл 2001.
    Если указать драйвером Direct x, то в окнах ничего не видно. в третьем всё в порядке. И под опен голд тоже
    Если я не ошибаюсь то в Readme.rtf к МАХу написано что directX нужен не хуже 8-го..да он и в комплект идёт.. ОпенЖЛ тоже?.. Обновляй драйвера видео карты..в случае если совсем всё плохо-либо мах 3.1 либо новая видюха.. Да ты наверное это всё сам знаешь..
    8 директ нужен однозначно, но если глюки все равно появятся -
    попробуй поменять режимы и глубину цвета видеокарты.
    (Макс запускай только после замены).
    Так у меня при 16-bit цвете тоже ничего не показывает,
    а при 32 - все ОК.
    Не работай под директ Х в максе - гимор и глюки с практически любой видеокартой. Только ОпенЖЛ
    Большое спасибо!!! Поставил 32 битный цвет и всё в порядке.
    p.s. Я я уже начал грешить на видеокарту
    Проблема не в видео-карте, а в драйверах! Просто необходимо на сайте разработчика подобрать наиболее подходящие! У меня была аналогичная проблема и с 3 и с 4 Максом(неоткрывалось верхнее левое окно, а также неработал OpenGL[работал, только небыло видно прозрачности материала в окнах]). Поменял драйвера видоео карты на другии и все в порядке. Всем наилучшего рендера. С уважение Oleh800.
