Проблема с бликом при рендере..
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Elv, 21 дек 2011.
Модераторы: morro
  1. Elv
    Elv Пользователь сайта
    Всем ку) Подскажите, плиз, у меня проблема полного отсутствия бликов, хотя в сцене стоят несколько кубов, материалы все настроены правильно с учетом refl glossiness, свет vray light, но при этом металл вообще не имеет бликов, он получается матовым.. Хотя даже при расчете рендера блики показываются, но в финальной картинке они исчезают..
  2. fonch
    fonch Пользователь сайта
    настройки в студию
  3. Elv
  4. Distls
    Distls Активный участник
    Нет настроек самого материала металла-возможно там у вас не хватает сабдивов.
    Либо замените кубы на сферы,потому как блики мы наблюдаем на неровный поверхностях,
    а на гранях куба они могут казаться матовыми(нет превью,поэтому сложно наугад оценить вашу сцену).
  5. Elv
    спасибо) уже ответили на другом ресурсе. Но попробую и ваш вариант.
  6. тоха-ха
    тоха-ха Пользователь сайта
    в v-Ray global switches не включен hidden lights но ведь у вас свет скрытый
  7. Вячеслав Евгеньевич
    Вячеслав Евгеньевич Знаток
    тоха-ха, )))))))))))))) хайден лайт ето не значит скрытая подсветка, это значит что если вы источник света спрячите (пр.кнопкой-hide selected) то при ключеной галке он будет рендерится :)
Модераторы: morro
