Проблема с анимацией.
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем -, 15 сен 2004.
    Сразу скажу, что с анимацией я сталкивался редко (я моделер).
    Мне нужно анимировать трактор и вот проблемка:
    на тракторах есть гидравлика (например на ковше) и как все знают она как подзорная труба въезжает и выезжает из другой более толстой трубки и еще в то же время она привязана к самому ковшу, например если его выпремляешь, то трубки в гидравлике расходятся.
    Вот никак не могу сообразить и ,если честно, не знаю с чего начать.
    Может какой примерчик у кого найдется или так помогите.
    Надеюсь я нормально объяснил
    Заранее спасибо.
    есть там встроенная фишка, называется Damper.
    думаю, это то, что тебе нужно.
    Нет Damper это не совсем то что мне нужно.
    Где-то раньше я видел (не могу найти) пример с подзорной трубой: ты тянешь за одну секцию (в реале) и остальные тоже выезжают.
    Мне еще нужно чтобы все было автоматьм (разворачиваешь ковш и в соответствие раздвигается гидравалика.
    Типа скелет надо на трактор наложить, чтоб потом анимировать легче было.
    Вот посмотрите: http://aleksandrt.pisem.net/bones01.max
    А здесь тракторы : http://www.komatsu.com.br
    я похожую проблему решал, линком и лукат констрейном, попробуй может поможет: одну трубку прилинковиваешь к ковшу и вешаеш на нее лукат констрейн таргитом для которого служит какойнить объект к которому приатачена другая трубка. Для решения проблемы еще хорошо использовать дамики как промежуточные парент объекты и таргеты для лук ата
    такая темя уже проскакивала, поищи, может чего найдёшь
    http://render.ru/forumlight/search.php?f=29
