Проблема с анимацией шестеренок
Reyhenau
Доброй ночи! столкнулся с такой проблемой, создал некий механизм который работаетс помощью шестеренок, а суть проблемы в том, что при приконнекчивании rotate в connection editor некоторых частей не могу добиться нужного поворота. То есть допустим есть шестеренка и сверху над ней вторая, при поворачивании одной должна крутиться вторая. В коннект едиторе выбираю ось Х и они крутятся в одну сторону, что не есть правильно. Как мне сделать чтобы шестеренка крутилась по оси Х но в другую сторону, может както можно оси координат для этой шестеренки повренуть.
Reyhenau
если бестолково объяснил то вот на скриншоте зелеными стрелками показано куда крутятся нижние шестеренки. То что выделено сиреневым уже приконнекчено и крутиться правильно. мне нужно все ети зеленые стрелки-направления поменять.
Slavenin
открываешь экспрешен эдитор и пишешь имя_первой_шестеренки.rotateX = -имя_второй_шестеренки.rotateX
Ken_Zin
если шестерёнка крутится слишком быстро или медленно, то соответственно дописываешь что-то типа: * (0,5) или * 2;
Skif
Администратор 3D галереи
эээ может я чего то не понимаю но судя по схеме нижние шестеренки должны крутиться в другую сторону...
Reyhenau
вот вот, я же говорю, что неправильно они крутятся, когда я их приконнекчиваю крутиться по оси Х http://www.youtube.com/watch?v=tvctgSSG95g[youtube]
Reyhenau
вот прерисовал стрелки. Голубым цветом показано как в данный момент шестеренки крутятся. Зелеными стрелками показано как должны крутиться остальные шестеренки. Открываю коонекшин эдитор выбираю шестеренку №3 указываю её ротэйт по оси У. В левую колонку редактора загружаю вал с шестеренками 2 и 4 и указываю им ротэйт по оси Х. И когда я начинаю крутить вал с шестеренкой №3 то вал с шестеренками 2 и 4 крутятся по часовой стрелке и зубья шестеренок пресекаются. Вот как мне указать этому валу что нужно крутиться по оси Х при движении 3 шестеренки , но в другую сторону. И также приконнектить шестеренку 1 к ш.2 чтобы ш.1 крутилась также по оси Х как и два, но в обратную сторону. фуф.... вроде все нормально описал, на видео хорошо видно в чем заключается заковыка.
Reyhenau
кейфреймами делать не хочу, потому-что хочу показать наглядно как при изменении движения в ту или иную сторону куда вращаются шестеренки. ну дак что есть предположения как можно это сделать?
Skif
ответили так то :)
