Проблема с анимацией(от wav файла) аудио-динамика.
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем jonny-j, 14 апр 2007.
  1. jonny-j
    jonny-j Активный участник
    Проблема заключается в следующем : не понимаю почему, анимация идёт до 100 кадра - потом останавливается, хотя музыка продолжает играть. Анимировал с помощью модификатора Linked Xform, и Dummy. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы анимация шла в течении всего проигрыша мызуки.
  2. Shturmovik
    Shturmovik Активный участник
    А когда контроллер для взаимодействия со звуком привязываешь, длина анимации в сцене - 100 кадров?
  3. jonny-j
    Сори что сразу забыл написать что длина анимации в сцене соответствует длине звукового файла (окло 6000), но всё равно на 100 он перестаёт двигаться.
  4. jonny-j
    Со временем разобрался, теперь всё работает пока играет музыка, но возникла новая проблема в анимации. И опять с первыми 100 кадрами. до 100 кадров двигается область выделенных вершин, а после 100 начинает двигаться весь динамик. -- Не могу понять почему так ? P.S. Извините за нубские вопросы.
  5. DAG
    DAG Пользователь сайта
    Как редактировать добавленный звуковой файл? мне надо подогнать звук к моменту взрыва а та скатна проигрывает звук когда еще толком ниче нен началось:( люди добрые, помогите
  6. DeV.(D.A.D.)
    DeV.(D.A.D.) Пользователь сайта
    Доброго времени суток.
    Обращаюсь к Вам по причине моей некомпетентности в нижеизложенном вопросе. А проблемма собственно в следующем:
    Прочитав урок о создании и анимировании динамика при помощи модификатора Linked Xform и Dummy, воспроизвёл его (урок) с точностью до запятой, по причине крайней надобности в сотворении анимации этого пресловутого динамика. Dummy расположил спереди динамика, мешселектом выбрал нужные вершины,модфикатором Linked Xform прикрепил Dummy к вершинам (не снимая выборки), в настройках AudioPosition проставил все настройки как на скриншоте в вышеупомянутом уроке, переконвертировал звуковую дорожку в формат WAV со следующими параметрами:
    -Качество звука: 64 кбит\сек
    -Размер аудио образца: 4 бит
    -Каналы: 1моно
    -частота дискретизации: 16 кГц
    -формат аудио: IMA ADPCM
    Т.е. как вы понимаете, практически максимально понизив кач-во звука, т.к. сообщалось что макс с музыкой не очень дружит. Но динамик всё так же стоит и музыка не играет. В mini curve editor , в параметре sound->controller->properties после выбора звуковой дорожки и нажатии "ок", выползает окно следующего содержания: Can't open file or file has no audio streams ... В общем дело не двигается с мёртвой точки, а времени до сдачи осталось минимум.Надеюсь я написал в подходящую тему, т.к. мой вопрос и тематика первого поста схожи. ОЧЕНЬ расчитываю на Вашу помощь в этом вопросе, буду рад абсолютно любому совету.
    С ув. DeV.(D.A.D.)
  7. DeV.(D.A.D.)
    Или банально посоветуйте какой-нибудь другой метод создания подобной анимации динамика в такт с музыкой, если подобный существует. Ребят, пожалуйста-очень надо... Не игнорируйте, буду безгранично благодарен.
    С ув. DeV.(D.A.D.)
  8. DeV.(D.A.D.)
    Вопрос более не актуален...Выражаю благодарность участнику Jonny-J
