Problema s 2x-storonei pechatyu
Hochu otpechatat 2x storonnie vizitki, no nikak ne mogu sovmestit vse tak chtob normalno otpechatalos, postoyanno nado vse do milimetra meryat i vse ravno ne poluchaetsa.Podskazite chto delat.Zaranee spasibo
Мефодий
Надо просто макет делать некритичным к неточности позиционирования изображения. Если есть заливка цветом, то на тыльной стороне делать заливку с гарантированным вылетом, покрывающим возможное смещение (лишнее отрежется). Следует избегать элементов типа рамок по периметру визитки, ну и т.п.
Тебе уже всё написали.
В зоне 5 мм от каждого края визитки ни чего находится не должно.
& Если идет сплошной фон (линия) через всю визитку. То делается запас под обрез
Например визитка 50x90 выполнятся как 55x95
LuiNet
Тут еще от принтера многое зависит. Визитки должны находиться по центру листа, причем на второй странице их стоит развернуть на 180 градусов. После печати 1-й стороны лист не вертеть, а опрокинуть на другую сторону. Тогда больше вероятность, что поля принтера слева и справа не сдвинутся.
Формат бумаги должен быть выдержан. Если бумага неровно порезана - все зря.
