Столкнулся с проблемой, при запуске vue8 выдает следующее: "Your video board/driver is not compatible with Vue's new OpenGL Shader engine. If your video board supports the Shader 4 OpenGL mode and your drivers are very old, you can try updating them and reselecting the Shader engine from the Options dialog. The application will switch to the fixed pipeline OpenGL engine and restart", и только кнопка "OK", после нажатия которой, пишет следующее: "An internal error occurred. Please download the update manually...", и тоже только кнопка "OK", после нажатия, vue перезапускается и все повторяется по заданной схеме до бесконечности
