Проблема при снятии displacement
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Frame_First, 8 апр 2012.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Frame_First
    Frame_First Мастер
    снимал и в майке и в максе и в хнормале, везде одна и тажа трабла - линии по всей развёрткехз откуда взявшиеся!
    Читал, были такие проблемы и люди решали тем что снимали в браше , но мне такой вариант не подходит априори из за огромнейшей разницы между лоу поли и нижнем сабдивом
    красная шняга на диспэйсменте - сапог пока не снимал, ничего страшного нет
      407,8 КБ
      70
      252 КБ
      88
      197,3 КБ
      79
      746 КБ
      73
      298,9 КБ
      87
  2. zanoza128
    zanoza128 Активный участник
    увеличь размер карты поставь sampling qaliti high 8*8 весь это рельеф получается из за низкого качества дисп. карты в идеале она должна быть 16б что бы не было лесенок в градиенте
  3. Frame_First
    Frame_First Мастер
    рельеф у меня тут скорей получаеться из за разных настроек в аппроксимэйшн едиторе, а вот лесенка - те линии не убираються, хотя да, я рендерю не 8*8 а мидл 4 * 4 , размер текстуры точно не влияет, точнее разрешение. 16 бит - проверю чуток позже пока попробывал dds, но подсказали на cgtalk tiff, чуток позже проверю
  4. Frame_First
    Frame_First Мастер
    снял в tiff и 8*8 - не помогло
  5. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    дело в битности. полюбому. в браше снимается на ура... делается так. прецируешь детали на лоу поли и снимай без проблем.
  6. Frame_First
    Frame_First Мастер
    а можешь подсказать пожалуйста что это за кнопка - проецирование, всё время слышал, и искали но конкретно .. не пользовался... то что через з сферу прожектить ? там где хай засовываешь потом лоу поли - в ретопо и нажимаешь прожект ? а то у меня оно не всегда прожектит или какая джругая кнопка, хоть вкратце где копать
  7. Frame_First
    Frame_First Мастер
    оффтоп : у вас на форуме часы отсают на 3 часа, или даже на 4 по русскому
  8. Константин Никеров
    Константин Никеров Активный участник
    maxsimum value слишком большой нужно снизить (он должен равняться максимальному отклонению лоу поли от хай поли). можно вбить "0" тогда вроде должен автоматически его определить, но лучше его все таки четко знать, чтобы потом не подбирать глубину "displacement"
  9. Константин Никеров
    Кстати может для этой геометрии и нормала достаточно???? Зачем такие сложности???
  10. Frame_First
    Frame_First Мастер
    сказали надо, значит немогу без него
