Проблема при повторном запуске МАХа
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Олег /Lemon/ Колесник, 29 янв 2006.
  1. Олег Колесник
    Олег Колесник Знаток
    Всем доброго времени суток!
    У меня возникла проблема с Редактором Материалов.
    При первом после установке запуске МАХ его МатериалЕдитор работает нормально, в слотах серые шарики, которые и должны быть по умолчанию... Следует сказать, что во время первого запуска я изменил некоторые настройки (сменил разрешение отображаемых во вьюпотрах текстур, размеры гизмо и курсора привязки, цвета интерфейса, добавил панель для удобства)... В общем, здесь без криминала.
    НО!!! при повторном запуске в Редакторе Материалов появляются какие-то странные разноцветные шарики... Как я заметил, это те же маты по умолчанию, но с изменившимися цветами Diffuse и Ambient... Вот так:(
    А если я захочу сделать Reset или Open сцены, то каждый раз меня спрашивают - "В сцене произошли изменения, ты хочешь их сохранить?"...
    Это очень надоедает!!!
    Подсажите пожалуйста, буду рад любой зацепке=)
  2. Dgeckie
    Dgeckie Активный участник
    REsetup )))
    У меня были подобные проблемы когда я только начинал изучать макс :
    У меня один раз пропала фиха, за которую нужно перемещать объект по осям, всё пересмотрел и в итоге переставил макс...
    Как оказалось стоило только нажать на клавишу "X"...
    Мораль : Нужно знать на какие кнопачки можно нажимать, а на какие нет!
    А так - в интерфейсе редактора я мало разбераюсь...
  3. Олег Колесник
    Спасибо, я это уже пробовал.
    И опять - первый раз нормально, перезапуск - конец света.
    Для включения осей (я про твой случай) идешь в Views -> Show Transform Gizmo.
  4. Dgeckie
    Да со своим я давно разобрался, дело в твоём.
    Непонимаю что такое, ты ребутался перед тем как запускать макс?
  5. Олег Колесник
    Извини за моё невежество, но что значит "ребутался"?
  6. Dgeckie
    Ребут - перезапуск Вашего компьютера.
  7. Олег Колесник
    Да, и не один раз!
    Иначе я бы и не стал задавать глупых вопросов.;)
  8. Олег Колесник
    Кстати, я вот как решил поступить.
    Просто заново отинсталировался и сохранил исходную копию 3dsmax5.ini. Теперь при каждом "глюке" я перезаписываю этот файл в проге:))
  9. Майк 2878
    Майк 2878 Активный участник
    есть такая фича как дефолтная сцена, если загрузить макс поменять настройки и потом сохранить как maxstart.max, при следующем запуске будут применены все настройки и параметры из этого файла
  10. Олег Колесник
    Ух ты - вот это может пригодиться. Хорошая альтернатива!
    А где эту дефолт-сцену можно найти?
