Проблема при переносе модели из Архикада в 3д макс
trepshin
Здравствуйте, у меня при переносе модели из архикада в макс возникает следующая проблемма - объект в максе получается изначально очень маленький и чтобы увеличить его до реального масштаба я увеличиваю его стандартным инструментом скейл и потом при его дальнейшем рредактировании возникают проблеммы например при создании объемных элементов из ребер этого объекта когда я задаю размер например 100 мм в реале он оказывается огроммным. Подскажите пожалуста что можно сделать если ктото сталкивался.
Deruz
В утилитах Reset XForm, нажми пимпу, (в стеке появится этот мод.) коллапси стек и всё.
iVAt
как вариант увеличивать сетку на уровне подобъекта, например на уровне вершин выделяешь все вершины и их скейлишь
Mariupl
А вообще при экспорте из Архикада нужно поставить "единицы измерения" - мм, а значение 1000. Тогда модель будет в нужном масштабе.
