Проблема при mesh экспорте
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем 3.14kaSSo, 17 янв 2011.
  1. 3.14kaSSo
    3.14kaSSo Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Появилась проблема следующего рода:
    Создаю при помощи OnyxConifer сосну, перевожу её в макс, текстурирую, получаю следующий результат (Картинка 1).
    По сути там 2 различных материала, один для ствола, другой для иголок.
    Затем перевожу дерево в Vray_proxy, Export all selected objects in a single file, automatically create proxies.
    Получаю результат как на второй картике. Т.е. материал ствола исчезает, а ему назначается материал иголок.
    Как решить эту проблему. Одним файлом нужно дерево для multiscatter'a.
    Заранее спасибо откликнувшимся.
      250,8 КБ
      67
      251,1 КБ
      73
  2. 3.14kaSSo
    Всем спасибо. Разобрался сам. Оказалось всё гораздо проще, надо просто стволу и веткам назначить свой ID, и нанести на дерево Multi/sub material с соответствующими ID материалами.
