Проблема при копирование-вставке
Проблема заключается в следующем:
При копирование объекта (Ctrl+Insert) - действие происходит.. но
я не могу вставить объект посредвом Shift+Insert либо любыми другими способами...
Работает только в одном случае.. при копировании - закрываю документ. Он соответственно спаршивает "Оставить обект копирования в клипборде?". Говорю "да".. Открываю документ/создаю новый - вставляю..
Что делать-то?
Система WinXP
СorelDraw 11
Целерон 2,4
оперативка - 256
>>> Что делать-то?
Юзать поиск по форуму. Ты уже 4326425-й с этим вопросом.
Спасибо.. тормознул... :(
не заметил что поиск по умолчанию только за последние 30 дней..
Дома попробую
Надо же человек еще и статистику ведет :))
serko
У меня была проблема, решил.:
-Необходимо править файл corelapp находящийся по адресу с/Documents and
Settings/пользователь/Application
Data/Corel/Graphics11/User Config/corelap
Открой его и в текстовом редакторе исправь ссылки на временные файлы. По
новому это выглядит так:
[TempPaths]
Cleanup=1
0=c:\TEMP
1=C:\DOCUME~1\пользователь\LOCALS~1\Temp\
Вместо пользователь будет твоя папка.
