Проблема при импорте mdd (Очень нужен совет!)
Тема в разделе "Houdini", создана пользователем Cheburash, 28 дек 2015.
Модераторы: виталий антоновас
  1. Cheburash
    Cheburash Активный участник
    Друзья нужна помощь!
    У меня есть статичный объект obj и кеш анимации mdd. Мне нужно открыть их в Houdini.
    Так выглядит анимированная модель в оригинале: http://postimg.org/image/7gfutjcw1/
    - Импортирую obj
    - дважды кликаю по ноде obj (попадаю внутрь) и импортирую mdd
    - соединяю obj и mdd http://postimg.org/image/nub7zsxsl/
    - Вижу статичный объект и отдельно анимированную сетку mdd (причем под неправильным углом). http://postimg.org/image/t2ja0yxat/
    - А если выйти из ноды obj - только статичный объект. http://postimg.org/image/qej4qi013/
    В чем дело и как это исправить?
    Буду очень благодарен за помощь!
  2. Paul_Winex
    Paul_Winex Мастер
    Советую почитать матчасть. Твой вопрос из ряда "первый раз открыл".
    В твоем случае надо переключить Display Flag на последнюю ноду.
    http://www.sidefx.com/docs/houdini15.0/network/flags
    виталий антоновас нравится это.
  3. Cheburash
    Второй раз открыл =) Спасибо большое, раньше не работал с Houdini, но мне нужно экспортировать объект вместе с кешем анимации одним файлом, и через Houdini - единственный способ, который я нашел.
    Спасибо!
  4. Cheburash
    И есть еще два вопроса:
    1) в сцене несколько объектов, для каждого свой кеш анимации, но после импорта obj в Houdini видимо объекты объединяются (что странно, по идее так не должно быть). Как экспортировать сцену так, чтобы все объекты были отдельно, и можно было подключить к каждому объекту его mdd? Или единственный способ - экспортировать и импортировать каждый объект по одиночке?
    2) После импорта и подключения mdd у анимации словно заменили ось y на x, анимированный объект "лежит на боку" (до импорта mdd все ок). Но при экспорте mdd нет настроек, позволяющих настроить оси, как у obj. Можно ли это исправить как-то иначе (может быть какими-то настройками импорта в Houdini), кроме как вручную поворачивать каждый объект на 90 градусов после импорта mdd?
