проблема при импорте AVI в CS4
Тема в разделе "Adobe Premiere", создана пользователем Аркадий Шлыков 89466, 19 фев 2009.
Модераторы: Saplus
  1. Аркадий Шлыков 89466
    Аркадий Шлыков 89466 Пользователь сайта
    импортирую файл AVI звук всё нормально а видео в замедленно или вообще стоит
    а с файлами MPEG всё нормально раньше работал на CS3 таких проблем не было
    ( железо Core2Duo 3.0gh видео GF9600 1gb 256b)
    помгите кто знает в чём дело
  2. human_bean
    human_bean Активный участник
    Посмотри повнимательнее на кодек в ави файле. ави это только контейнер, там что угодно может быть. посмотреть можно с помощью gspot или media info
  3. Аркадий Шлыков 89466
    кодак которым закодирован файл XvidMPEG-4 и x246
  4. Saplus
    В смысле не просто посмотреть, а посмотреть, есть ли такой кодек в системе вообще =)
    Перекодируй во что-нибудь или поставь кодек нормальный, отсюда к примеру http://codec.kiev.ua/
  5. Аркадий Шлыков 89466
    кодаки в системе есть проигрывателями они воспроизводятся не хотят только в Premiere
    спасибо братишки что откликнулись но что-то ни как не хочет работать
  6. Saplus
    Проигрыватель тут не причем.
    Тут по ходу опять извечная тема о том, что в системе стоит какой-нибудь злой K-Lite, который надо снести из системы, из дистрибутивов и собственной памяти.
  7. Аркадий Шлыков 89466
    про это я знаю по этому K-Lite не ставил ставил отдельно кодаки при чём в начале только
    QuickTime, DivX, XviD,H264,MainConcept ProDV CODEC
  8. Laznes
    Laznes Пользователь сайта
    Ребята, так какой выход то? У меня та же проблема. Я попробовал все тоже самое сделать в AE - работает, но монтировать фильмы же там не будешь...
  9. niki_london
    niki_london Пользователь сайта
    У меня такая же проблема...........что делать..........
  10. Antonyony
    Antonyony Пользователь сайта
    в системе ролики проигрываются, а в премьере изображение стоит на месте
    причем схожая ситуация уже как минимум на 2х компьютерах
    обновился до 4.1. все без измененией.
  11. Antonyony
    1. деинсталировал все K-Lite`ы и т.п.
    2. по-возможности все почистил в реестре. Но, никак не удалось выбить кодек XVid - после всех удалений все равно проигрываются в системе некоторые ролики. Ссылаются на "quartz.dll ". А ее, вроде как, удалять нельзя.
    3. После этого в премьер выдал, что кодека для проигрывания нет. Ок, для него, похоже снес кодеки.
    4. Отдельно поставил DivX . Xvid
    5. Премьер кодеки подхватил, НО видео или замедленно или стоит. :(((((((
Модераторы: Saplus
