Проблема при экспорте из AE
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем corver, 2 мар 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. corver
    corver Пользователь сайта
    Вобщем может и не в самом экспорте проблема, но она точно имеет место быть и я был бы рад если бы ктото помог бы ее решить.
    При масштабировании изображения из, например, HD в SD в самом проекте все отлично отображается, но при экспорте возникают какие то дрожащие пиксели/линии, как будто резкость выкручена на максимум. Причем при проигрывании конечного файла как на компьютере так и на телевизоре (ламповом с межстрочной разверткой).
    Вот как я пытался решить проблему:
    1. Рендерил с разными полями и также с прогрессинвной разверткой (тоесть без полей). Результат чуть лучше при прогрессиве, но полностью проблему не решает.
    2. Накладывал небольшой blur по гауссу на сжатую картинку. Почти нулевой результат, а при увеличении блера получается мыло.
    Другие одинаковые ролики которые мне приносят в разных форматах (HD и SD) все четко показывается, но я не знаю как они сжимают картинку без этих "дерганий". Подскажите кто сталкивался, как решить проблему? Может какие нибудь специальные инструменты есть в AE для таких случаев?
  2. AEplug
    AEplug Мастер
    пример где?
  3. corver
    Напрямую залить ави на сайт не смог.
    Кстати в фотошопе если сжать до нужного размера, то все ок, но это не выход, т.к. как видно с сжатым видео та же проблема.
    На полный экран лучше заметно.
  4. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Отключите настройки приватности у ролика. Никто же ничего не увидит, кроме Вас.
  5. corver
    Извиняюсь.
  6. AEplug
    AEplug Мастер
    на лицо проблема с полями
  7. corver
    Да, здесь я использовал "Upper Field First" как и во всех своих роликах, картинка получается плавной как при 60fps на телевизоре (как и должно быть). Дело в том, что при Progressive тоже дергается, правда меньше, а там поля вообще ни причем, потому что их нет:)
  8. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    А качество рендеринга при этом стояло Final? Потому что, если это не черестрочность, то картинка кажется не интерполируется совсем. Из-за чего тоже могут выпадать однопиксельные полоски.
    Так он пишет, что у него всегда эта проблема, и с полями и без.
  9. AEplug
    AEplug Мастер
    у нас нижнее поле
    и 50 фпс на ТВ
    поля не только на выходе но и на входе есть
    ну судя по тому, что он пишет он вообще не понимает как это работает
    иначе не устраивал бы солянки
  10. corver
    Возможно вы имеете ввиду Best Settings? Да, так и стоит. Хочу обратить внимание что с обычными (не сверхогромными) изображыниями все ок.
  11. AEplug
    AEplug Мастер
    имхо всего то проверить исходник надо, а не все подряд форматы выводить и ждать авось повезет
  12. corver
    Не знаю как у вас, а у нас верхнее, и весь город смотрит без реверсии при смене кадров, иначе эпилптиками стали бы все уже.
    50 фпс, да, извиняюсь
    Какая разница какие поля на входе если на выходе он в прогрессиве соединит их все.
    Зачем утверждать что "он вообще не понимает"? 11 лет на телевидении "он" хоть чтото да понимать всетаки должен.
    При чем здесь исходник? Я не готовый ролик сжал и вайню сижу тут, мол айайай помогите все пропало. Этот ролик я для примера взял, и таких я по 20 штук в месяц делаю уже 11 лет.
    Если не можете помочь зачем писать тогда? Пропиариться? Канало мало чтоль? Тем более ни одного внятного ответа по делу тут не прозвучало от вас...
  13. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Ну, у Вас и терминалогия. Обычное, не сверх-огромное изображение, что это?
    Но тоже вынужден согласиться, что проблема где-то в области мат.части. По крайней мере в описании проблемы.
  14. AEplug
    AEplug Мастер
    что за город в котором все наоборот? какая страна?
    ноу комментс... раз ты все лучше знаешь зачем тогда спрашивать то?
  15. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Вообще-то, он соединяет не на выходе, а на входе, в настройках итерпретации футажа.
    Я про такое кстати, тоже слышал от сторожилов, но сам впервые вижу.
  16. AEplug
    AEplug Мастер
    видал я тоже таких старожилов с бородами, они про PAL то не слыхали
    секам да бетакам
  17. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Господа, давайте посмотрим настройки вывода, и то что на входе. Реально, обсуждение ни о чём. У Вас 11 лет - опыт, у нас предрассудки и неведение. И уже начинает накаляться.
  18. AEplug
    AEplug Мастер
    помню даже мне кто то из них втирал, что раз пал и нижнее поле, то надо везде ставить верхнее, потому что...потому. я еще тогда подумал "кому мне больше доверять интеренету, Адобу или ноунейм дядьке?"
  19. AEplug
    AEplug Мастер
    95% у него поля в исходнике прописаны, на ТВ вечно не знают как их правильно использовать и все в пресеты толкают (для этого не предназначенные)
  20. DVDkhv
    DVDkhv Пользователь сайта
    Уважаемый АЕплуг - а не проще его отослать к Вашим замечательным урокам?
