Проблема при делении полигонов.
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем BlindGuard, 10 ноя 2011.
  1. BlindGuard
    BlindGuard Пользователь сайта
    Доброго времени суток. В процессе создания коробки помещения, появилась проблема, не знаю как ее решить или как сформулировать запрос для поиска.
    Создаю боксовый примитив, выворачиваю ему нормали, конвертирую в Editable Poly. Дальше с помощью линейки размещаю двери определенного размера - банальным Slice plane создаю полигоны на боковой стенке, позже буду с ними шаманить. Но при создании полигонов таким методом и включении режима Edit Triangulation, вижу, что образуются неожиданные треугольники на верхней и нижней гранях. Как от этого избавится?
      174,3 КБ
      63
  2. McArin
    McArin Активный участник
    а чем они неожиданные-то? если на ребре появляется вершина, то в полигоне, которому это ребро принадлежит, появляется ребро. то есть полигон делится на несколько граней. все логично. конечно не очень хорошо, что образовались длинные узкие полигоны. это можно пролечить командой Turn на уровне ребер. а если уж совсем не хочется, чтобы полигоны пола и потолка резались, их следует отделить командой Dеttach перед тем, как резать стену.
  3. BlindGuard
    Хорошо, благодарю за ответ.
    А как бы в данной ситуации поступили вы? Вы все-таки поопытнее меня в максе будете :)
  4. moooV
    moooV Знаток
    Выделял бы ринг и делал бы connect, либо swift loop из графита.
    У вас лупы приходят в ребро и на нем кончаются - такое недопустимо. Все полигоны должны быть четко квадами, если не хотите проблем.
    Если можель сложная, а не коробка - погуглите loop termination types в интернете (а желательно их вообще выучить).
    Отсюда у вас и левая триангуляция - у вас пол и потолок вместо прямоугольников стали нгонами, когда вы добавили левые вершины.
    Даже поясню:
    [​IMG]
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    всё верно, но с одной поправкой - врядли стены здания будут потом сглаживаться, поэтому треугольные полики здесь вполне допустимы, и вместо чтоб делать лупы, добавляя массу ненужных рёбер, их можно вывести в углы, вот так:
      147,9 КБ
      58
  6. moooV
    moooV Знаток
    То, что вы нарисовали, это один из типов прекращения. Собственно, о которых я написал пост назад.)))
  7. Алексей1980
    Алексей1980 Активный участник
    скажите - а есть в графите некая возможность - Родить на нескольких выделенных рёбрах строго заданое количество вершин, проще сказать - разбить выделенный участок рёбер? я бы их потом посоединял бы с нужными мне вручную
  8. maiden666
    maiden666 Мастер
    есть, есть
  9. Алексей1980
    Вот представьте - есть вот такой зловредный полигон. и их очень много. можно ли как то быстро выделитьту сторону где куча рёбер и в одно действие соединить их с противоположной стороной, где одно ребро? или тосько инструментом CUT резать вручную каждое?
      48,3 КБ
      65
  10. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    А зачем так делать?куча треугольников максу понравятся не больше чем один многоульник.
    Варианты разные можно придумать,например через Bridge.
  11. Алексей1980
    мост соединяет к сожалению только через воздух, тоесть полик кривой нужно удалять, а хотелось бы автоматом резануть поперек рёбер
  12. moooV
    moooV Знаток
    1) Выделяем диагональные ребра и удаляем с вершинами через ctrl+backspace
    2) Выделяем нужные параллельные ребра и жмем на кнопочку с окошком рядом с connect в editable poly.
    3) Выставляем желаемое количество ребер, их пинч и сдвиг
    4) ???
    5) PROFIT!!!
  13. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    А может так:выделяем "зловредный "полигон.Нажимаем на окошечко около tessellate и выбираем режим face.
  14. INCUS
    INCUS Знаток
    Погугли привязки от тов. =VG=.
    Там и параллельные и перпендикулярные резы делать можно.
  15. Алексей1980
    я наверное немного некорректно обяснил задачу, я расскажу поточнее. Я занимаюсь 3D извращенством - я переношу модели архикада на рендер в макс. Кстати очень успешно. Когда добьюсь что сокращу до минимума ручные операции, напишу урок или видеоурок. Но пока рукоблудия ещё много. я на картинке приложил корявую лестницу. задача в чём на этом зловредном полигоне. Верхние вершины должны остаться на своих местах, иначе нарушится структура. А нижнее ребро нужно разбить на равные отрезки, можно с небольшим смещение. Затем соединить их, да ещё и перегнать луп на нижний полигон.
    Если работать Коннектом, то он и верхнее ребро разобьёт, и поймать нужные места очень сложно, приходится делать обманное ребро, чтоб он не тронул ступеньки. Иногда проще идти от нижнего полигона. Коннектим его рёбра, а потом вручную соединяем с уголками ступеней.
    Просто интересуюсь вариантами как быстрее решить эту проблему. Проблема решаема, но ручной работы много.
      68,5 КБ
      59
  16. Алексей1980
    просто иногда бывает задача - одно ребро содержит отрезки разной длинны и это нарушать нельзя, а второе разбиваемое ребро должео быть разбито на одинаковые отрезки. В идеале нужен инструмент - сгенерировать вершины на ребре. А потом тыркать их с привязкой и соединять
  17. maiden666
    maiden666 Мастер
    влом вникать во всю историю переписки, но глядя на скрин, сделал бы так- просто удалил все эти зловредные рёбра, и кутом расчертил полигон заново, от каждой ступеньки вниз
  18. igorznag
    igorznag Знаток
    Алексей1980
    Какой вред приносит этот "полигон"?
  19. maiden666
    maiden666 Мастер
    что до меня, страдает моё тонкое чувство прекрасного, и с такими вещами борюсь из чисто эстетических соображений так же как со взаимопересающимися поликами, например
  20. Алексей1980
    вот так я и поступаю с давних времён :) на форуме я хочу обсудить методику как это сделать с наименьшим рукоблудием
    если лестница бетонная, то абсолютно никаких, но если её сделать из глянцевого мрамора, то на отражении под определённым углом в том месте где рёбра сходятся в кучу будет здоровенное чёрное пятно
    а кроме того, развёртку делать неудобно, непонятно как текстура ляжет
