Проблема оси "Z"
Тема в разделе "Maya", создана пользователем -, 21 янв 2002.
Модераторы: Dark™, Skif
    Maya - программа, бесспорно, замечательная. Но в ней есть одна вещь, смысл которой мне не до конца понятен - ПОЧЕМУ ОНИ СДЕЛАЛИ УКАЗЫВАЮЩЕЙ ВВЕРХ ОСЬ "У", А НЕ ОСЬ "Z" ?
    Кто- то знает разумное объяснение этому?
    Слушай, расскажу я тебе сказку.
    Давным давно на Silicon Graphics ( а с некоторых пор и на прочих платформах) жил-был умный OpenGL. И писали его умные математики. И пользуется он уважением немерянным со стороны разработчиков (в отличие от fu***d DirectX). И пишут под него крутые программы.
    И пользуется OpenGL правосторонней системой координат, где x - ширина, y - высота (поэтому направлена вверх), z - глубина (поэтому направлена от тебя).
    И пользуется этой системой координат и Майка по умолчанию. А потом появились всякие программы попсовые, пытающиеся отгородить lamer'а бестолкового от математики сложной и стали они придумывать всякий sh**t. Но это уже совсем другая сказка :(
    P.S. Если хочешь можешь конечно поменять Z и Y местами. Можешь сделать здесь Window->Settings/Preferences->Preferences. Выбираешь Settings и в поле World Coordinate Systems выбираешь Up Axis -> Z (ИМХО попса все это, привыкай лучше к OpenGL-еевской системе координат, ибо она правильна)
    Не задай этот вопрос на геометрии, а то "1" в четверть получишь.
    Кстати надо учредить переходящий приз на звание "самый тупой вопрос", круче этого, я не помню, потому и не выдержал c комментарием.
    Мужик, если ты используешь Мауа для приятного времяпровождения, то слава Богу.
    А Я ,%%%Ь, МОДЕЛИ ТУДА ИМПОРТИРУЮ !!!!!!!
    И КОГДА МОДЕЛЬ ПОСЛЕ ИМПОРТА В МАУА ЛЕЖИТ ВВЕРХ НОГАМИ, ТО РАДОСТИ МАЛО!!!!!
    Помнится кто-то недавно говорил про "опускание" новичков на форумах.....кто-то был их таким яростным защитником....кто-то даже послал Забелина.....это не ты ли был, а?
    Ух ты! Неужто импортируешь? Круто! Типа работаешь, ну-ну.
    P.S. Модель переварачиваешь как тебе надо (по мне так по Y голова, по твоему черт знает) рядом создаешь родной майский кубик или шарик и комбинируешь с твоей моделью. Далее extract. Лишний куб убиваешь, все.
    А не проще ли просто сделать "Rotate" на 90 градусов?
    "P.S. Модель переварачиваешь как тебе надо (по мне так по Y голова, по твоему черт знает) рядом создаешь родной майский кубик или шарик и комбинируешь с твоей моделью. Далее extract. Лишний куб убиваешь, все."
    это зачем??? если для локальных координат, то есть resetTransformations, freeseTransformations - или я чего-то не догоняю?
  9. Guest
    Ne proshe, potomu chto po osi Z budet 90 gradusov, a nado 0 (potom proshe vozvrashat' model' probivaya po vsem osyam 0). Ekonomit vremya. Konechno esli zanimat'sya animaciey, a ne delat' mertvecov.
  10. Guest
    Ну вы даёте!!!!! А команда Freeze Transformations на что?
  11. Guest
    Полностью согласен с Ork.Если необходимы нулевые координаты, то надо пользоватся Freeze Transformation в точке конечного позиционирования модели.
    Хотя я не совсем понимаю как наличие или отсутствие значения Rotate может помешать анимации.
  12. Guest
    To Joss: Новичков защищал и защищать буду и впредь. Послать - это когда говорят "а пошел ты ...", я это не говорил. Если мои слова поняли неправильно, то это проблема не моя. А Y - это верх, всегда так было.
    To Ork: Можно (нужно) так, я не знал, удобно.
    To Optimizer: Я же говорю, для удобства. Freeze Transformations работает только до первых ключей. Лично для меня важно сохранять разумные значения для rotate. Это важно для контролеров управляющих ногами-руками. Всегда есть возможность вернуться к 0 :)
  13. Guest
    хм... не знаю... обычно для анимации используют скелеты для иерархий, где XYZ ориентироаны сообразно взаимному расположению джоинтов, либо локаторы - для отдельных объектов IMHO как то удобнее так...
  14. Guest
    Угу:)
