Проблема односторонний plane
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Зазнай, 3 май 2015.
  1. Зазнай
    Зазнай Пользователь сайта
    Здравствуйте, у меня такая проблема, создал модель дерева для игры, листья создавал с помощью Плоскости(Plane) и текстуркой с альфа-каналом. Но тут такая проблема: видно только 1 сторону полигона(ну или Plane)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Help((
  2. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Наверно потому что у полигона она и есть только одна туда куда смотрит нормаль, если нужно что бы честно было видно вторую сторону то и полигон надо второй делать напротив и на него так же накладывать материал(текстуру). А если просто фейково во вьюпорте в Синьке было видно то shift+v ->Вид-> Снять галку Игнорировать тыл повехности
  3. Зазнай
    Все бы ничего, но эта галка и так снята
    [​IMG]
  4. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Ну так снизу у вас и так видно текстуру, а не прозрачное
  5. Зазнай
    Синяя сторона, что снизу, при импорте в unity3d становиться прозрачной:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    вам сказали как сделать юзать двустороний шейдер материала или делать второй полигон как написал выше
  7. Зазнай
    Просто тогда отпадает возможность юзать карту нормалей(все 2-ух сторонние шейдеры могут принимать только color-map
    Нужен двухсторонний Plane, подобно как в 3ds-Max у плоскости есть функция "2-sided"
  8. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    это не двустароний а система визуализации в максе, синеме таже система про которую я говорил, полигон он сам посебе односторонний, надо чесный полигон с двух сторон делай два полигона, а не один
