Проблема о скриптом unwrella для 3DS Max
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем Сергей Шехонин, 17 авг 2010.
  1. Сергей Шехонин
    Сергей Шехонин Пользователь сайта
    Ест один скрипт Unwrella 2 Helper: Blue Edge Selection To Green Seams хотел спросит может кто знает в чом может быть проблема?нажимаю Run Script выбираю его и нефига непроиходит,Пробовал и в Scripts->Startup ставит и в plugins. пробовал в 2009 и 2010 Max.И unwrella(Сам плагин а не скрипт) тоже установил.
  2. Сергей Шехонин
    Неужели никто неможет помочь
  3. FoxCat
    FoxCat Знаток
    его не надо нажимать рун скрипт, при установке его нужно скопировать в папку ui\macroscripts ?которая находиться там где установлен макс, далее при запуске макса выйдет окно с установкой customize user интерфейс , нужно создеть кнопку и переместить скрипт на созданную кнопку, все
  4. FoxCat
    FoxCat Знаток
    вот у меня проблема, вылетает unwrella при нажатии кнопки apply c ошибкой application error , в чем проблема?
