ПРоблема: Nuke не хочет показывать картинку по вьюпорте
Тема в разделе "Nuke by The Foundry", создана пользователем gangrell, 18 фев 2009.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. gangrell
    gangrell Пользователь сайта
    Я только начинаю осваивать Nuke, и сразу возник вопрос:
    1) Как я понимаю, пути с русскими символами Nuke (у меня 5.1.1) не понимает - это нормально?
    2) Даже при учете 1 нюк цепляет на reader, но не показывает в подцепленном вьюпорте uncompressed avi. В то же время с загруженной картинкой типа jpg проблем нет. Это нормально?
    Если да, то как можно редактировать видео (понимает и он последовательности например)?
    Если нет, то что с этим можно сделать?
    Заранее спасибо.
  2. demOOn 8261
    demOOn 8261 Мастер
    1. Да старайтесь не использовать национальные символы в путях и названиях - этим вы себя убережете от различных проблем и не только в нюке
    2. Используйте сиквенсы - этим вы себя убережете от различных проблем и не только в нюке
  3. gangrell
    2)сиквенс (как я понимаю последовательностькартинок) .jpg с именами 1,2,3,4,5 он тоже понимать не хочет - точнее, понимает как одну картинку. Там, где i,port sequence в ридере тоже. С фьюжном и той же последовательностью проблем нет. Как его тогда убедить их понять?
  4. slayerk
    slayerk Мастер
    надо рендрить с человеческим паддингом (0001, 0002 ...) и тогда все будет хорошо.
  5. demOOn 8261
    demOOn 8261 Мастер
    попробуй папку с сиквенсом кинуть в нюг - должно все определиццо. Или через кнопку R.
    Если фужин берет то и нюг должен взять.
  6. gangrell
    slayerk, я прошу прощения, но я еще новичок и вас не поняла (( /поиск не помог/
    demOOn, спасибо, если положить последовательность в отдельную папку ))
  7. gangrell
    А uncompressed в него таки никак?
