Проблема, которую не могу решить...
Тема в разделе "MODO", создана пользователем GeorgeThreeD, 27 июн 2009.
  1. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    Здравствуйте! Совсем недавно случайно наткнулся на Modo в интернете. Побывал на офсайте и чесно говоря, очень понравился этот пакет для 3D. Вскоре скачал модо и установил... Радости было(ну сами понимаете), а затем облом... Вылетает ошибка следующего содержания: Инструкция по адресу "0х00000000" обратилась к памяти по адресу "0х00000000". Память не может быть "Read".... Сначала подумал что то при установке случилось, но и переустановка не помогла... Начал устанавливать другие версии пакета, но все от 301 до 401 выдают эту ошибку... У меня стоят также Cinema 4D, 3Ds Max, FryRender(этим визуализирую), Photoshop CS3, 3D Coat... Ни у одной программы нет таких проблем, что очень странно. Все работает, а модо нет. Помогите пожалуйста решить эту проблему!!!
  2. totm
    totm Активный участник
    Возможно отсутствует поддержка процессором функции SSE2.
  3. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    И что с этим можно сделать?
  4. totm
    Так ты определи точно из-за чего.
    Поставь Эверест или похожий софт и посмотри, поддерживается ли эта функция.
    Кстати SSE2 требуют Cinema 4D-11, Maya2009.. Если они есть и работают, значит это что-то другое..
  5. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    Cinema 4D-11 работает, уже проверял... Тогда уже не могу представить из-за чего может... Сейчас попробую переустановить драйвер видеокарты, может новее поставлю.
  6. totm
    Ну значит другое.
    Дрова видео(это ты сам понял), directx9 последний(но ошибка была бы другая), NetFramework 2, 3...
  7. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    Итак, новые подробности. Дрова поставил последние(качал с оффсайта производителя видюхи). Не помогло, а наоборот, теперь синька не работает, и модо выдает две подобные ошибки вместо одной, только ссылается на другие адреса... Директ стоит последний, нетфрэйм тоже последний... поставлю предыдущие дрова и буду тестировать дальше. Если появятся мысли, делитесь плз:)
  8. GeorgeThreeD
    GeorgeThreeD Знаток
    Аллилуя!!! Все дело все таки было в видео драйверах. Случайно нарвался на какие-то левые дрова, от левого производителя... Установил и все заработало!!! Даже не верится! Спасибо за помощь:)
  9. _Sample_
    _Sample_ Знаток
    http://forums.luxology.com/discussion/topic.aspx?id=36773&page=0
    бойтесь нах
