Проблема конвертации Max обьекта с текстурой в X ф
Помогите, сильно нужно !!!
Как можно сделать генерацию координат текстуры сложному обьекту, у которого эта опция не была включена заранее, на этапе создания элементарных фигур? Експортируем в X файл и нет координат текстуры.
Как правильно делать сложные обьекты с текстурой (Unwrap) и анимацией для конвертации в X файл. Последовательность действий.
Можно ли что-то сделать со сложным обьектом для конвертации его в X файл с правильно наложенной текстурой, если Generate Mapping Coords не был включен при создании обьекта?
Вот моя аська 124497124 - заходи - обсудим - я этим занимался не раз
Либо на мыло мне подробно пиши что дано, что надо и как вы пытались это сделать, но лучше через аську
Извините, а не подкините ли плаг для экспорта в *.x файлы (и импорта тоже) для 4-го макса? Для 3-го есть, но нужен для 4-го.
Могу поменять на что-нибудь из моей обширной коллекции.
