Проблема конвертации Max обьекта с текстурой в X ф
Тема в разделе "3D-болтуны", создана пользователем -, 14 дек 2001.
    Помогите, сильно нужно !!!
    Как можно сделать генерацию координат текстуры сложному обьекту, у которого эта опция не была включена заранее, на этапе создания элементарных фигур? Експортируем в X файл и нет координат текстуры.
    Как правильно делать сложные обьекты с текстурой (Unwrap) и анимацией для конвертации в X файл. Последовательность действий.
    Можно ли что-то сделать со сложным обьектом для конвертации его в X файл с правильно наложенной текстурой, если Generate Mapping Coords не был включен при создании обьекта?
  2. Alexey Korneev
    Alexey Korneev Активный участник
    А как же ты текстуры накладывал, если не назначал маповые координаты?
    Не обязательно ставить флажок Generate mapping сoords, т. к. можно применить к объекту модификатор UVW MAP и указать, как накладывать текстуру.
    Если что не понял, пиши на мыло - я на такой работе сейчас и занят. Подскажу.
