проблема экспорта на DVD из premier pro 2.0 фильма длительностью 3 часа
Тема в разделе "Adobe Premiere", создана пользователем shuster, 5 мар 2007.
Модераторы: Saplus
  1. shuster
    shuster Пользователь сайта
    привет всем и заранее благодарен за помощь
    ранее при экспортировании фильмов продолжительностью 1.5 часа никакиз проблем не возникало.
    а последний фильм получился около 3-х часов. никак не смог подобрат из settings-ов подходящий вариант для экспорта,
    постоянно кнопка BURN неактивна, не получается даже экспортировать в фолдер (пишет что выходной файл больше чем 4.7Гб)
    может подскажете что делать или может я чего недапонял и прембьер не экспортирует фильмы такой длины (хотя врядли).
    может кодек нужен какой то особый...
    фильм получился классный и жалко будет если зря трудился...
    я бы разбил его на две части, но там уже и меню и титры, все готово.
    спасибо за помощь!
  2. Roman Romanov 41562
    Roman Romanov 41562 Пользователь сайта
    в вашем случае придется его разбить на 2 диска(метки тоже по идеее должны сохраниться,использовать их к каждому диску).
    у самого не раз возникала проблема с засовыванием такого времени на один диск.Самое хорошее время-2 часа
  3. andrew_orenburg
    andrew_orenburg Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Хочу записать захваченное с DVD камеры на DVD диск.
    Пытаюсь сделать это прямо из Premiere Pro 7, см. тема сообщения.
    Нужен код активации...
    А может, по-другому можно создать DVD?
    Я в монтаже не очень разбираюсь...
  4. Олег Истомин
    Олег Истомин Активный участник
    Один раз, только пришлось в DVD перевести 4 часовой сюжет (с торжественного концерта, с 4 -х камер) Премьер 1.5. Разбил на два диска по 2 часа.На один можно было тоже поместить, но страдало качество. Может кому то поможет....)))
    Действия (мои) : Сливаю (готовый сюжет) с Премьера в DV PAL( 4 часа слились без проблем...). Затем, конвертирую DV (например - CanopusProCoder) в Mpeg2-DVD-Pal ( Это самый долгий процес). Битрейт и качество на ваше усмотрение - сколько по времени фильм, на сколько частей(дисков) будем разбивать . И концовка - собираю в считанные минуты(если менюшка не наворочанная) это на DVD редакторе (типа: DVD Arhitect, Ulead Studio и пр....).Так может и подольше, но надежнее, особенно в финале!!!
    Таким образом -приходилось собирать и непрерывный фильм и из множества кусков (уже после обработки в Премьере)... В процессе, естесно, много ньюансов (например ПОЛЯ), но как правило - если все оставлять по умолчанию - должно "срастись" )))
Модераторы: Saplus
