Проблема экспорта из CD9&CD11
Тема в разделе "CorelDraw", создана пользователем -, 21 ноя 2003.
    HI, люди.
    Столкнулся с такой проблемой:
    экспорт в EPS из CD11 - не открывает Илл и все тут...
    Хоть сначала в Ai, а потом в EPS, хоть как...
    Причем из девятки все прекрасно получается.
    Сразу предупреждаю: TIFF или что-то в этом роде, как промежуточный шаг в данном случае не катит.
    Объясните, пожалуйста, в чем дело.
    Попробуй сохранить как версию 10 и открыть Иллюстратором. Попробуй экспортировать по частям. Не может быть что нет способа.
    Ты меня не совсем понял, способ есть прекрасный - CD 9.
    Я хочу понять в чем здесь настолько кардинальное отличие между 9 и 11 версией CD...
    Пока что мы тут сходимся на версии, что 11 у меня просто круто глюченный, но может проблема в чем-то другом?..
    У тебя случаем не "русская" версия?...
    >>> шаг в данном случае не катит...
    Первый раз слышу про использование ТИФа, в качестве промежуточного шага при экспорте в ЕПС... Ты или чего-то не допонял, или считаешь здешних обитателей круглыми идиотами... Если я не прав, то опиши случай, когда это "катит"...
    Это совет здесь был такой...
    ЗЫ. В смысле не на сайте, точнее один из...
    Да, извини, насчет русской версии сразу не прочитал.
    Нет, конечно, сроду ничего такого не ставил...
    А как "не открывает", чего пишет?.. Есть ли и какие шрифты в ЕПСе?.. Открывается ли этот епс другими прогами?.. Импортится ли назад в Корел?..
    Если честно я с таким не сталкивался, всегда (с давних пор и по сей день) все нормально открывалось и открывается...
    Пишет следующее:
    Shop - Couldnot open.........because the parser module cannot parse this file.
    ILL - The MPS parser is unable to parse this file.
    При открытии Ai формата - Couldnot open the illustration. The illustration contains an illegal operand. Offending operator: "0.2399"
    Шрифтов нет, и, сволочь такая, в Корел не импортируется.
    В чем проблема, хрен его знает...
    Но стало интересно, попробую понять...
