Проблема давления в photoshop cc (intuos pro m)
Тема в разделе "Планшеты", создана пользователем LovePixels, 10 мар 2015.
Модераторы: ZElena
  1. LovePixels
    LovePixels Активный участник
    Купил себе на замену старого Bamboo Pen & Touch Small новенький Intuos Pro Medium и всё вроде не плохо вот только иногда перестает работать колесико регулирующее размер кисти, но это случается довольно редко так что раздражение не вызывает а вот что меня просто выводит из себя так это вот такая фигня раз в ~5 минут шерканья пером по планшету.
    Другими словами, вроде водишь плавно и без всякого давления а тут на тебе - появляется точка в размер выбранной кисти. В других программах такого не замечал (а может и было пару раз в Manga Studio EX5), планшет на гарантии так что сижу вот в нерешительности пойти заменить или может у меня что-то с компьютером не так.
    Система:
    Ноутбук Lenovo G780 i7 DDR3 8 Gb
    Windows 8.1 Pro
    Photoshop CC 2014 (последние обновления через Creative Cloud)
    Может кто сталкивался с таким? Помогите пожалуйста, ведь рисовать-то можно но раздражает очень сильно (а когда понимаешь сколько этот планшет стоит раздражает в 10 раз больше).
  2. LovePixels
    Проблема вроде как решилась. Возможно это из-за того что живу я сейчас в Китае и тут какие-то перепады напряжения. На ноутбуке есть четыре USB порта из них 2 USB 3.0, так вот когда я подключил планшет в USB 2.0 проблема решилась, по крайней мере мне так кажется, так или иначе пока тестирую.
  3. Ghostb
    Ghostb Пользователь сайта
    Как там ваша проблема? Не появлялось больше? А то у меня такая же фигня.
  4. LovePixels
    Проблема таже, привык немного но раздражение вызывает, так что нет не решилась. Написал письмо в Wacom если не ответят то пойду менять
  5. Ghostb
    Я заметил, что переставив в другой порт USB, какое то время (приблизительно минут 40) проблема не появляется. Но спустя время, все повторяется. При чем сначала реже, а потом чаще и чаще. Такое ощущение, что какой то буфер заполняется и это вызывает проблему. Честно говоря не знаю куда смотреть. Железо далеко не древнее, операционка недавно была установлена, еще загадить не успел. Короче, я без малейшего понятия. Если придет ответ от Вакома - напишите, что там и как, пожалуйста.
  6. LovePixels
    Вроде как проблему решил, нашел решение на форуме Wacom
    Check if help (one by one), the following:
    - Open Wacom Tablet Properties > Select your Device
    * Open Mapping tab> Uncheck the 'Use Windows Ink' .
    * Open Pen tab> Slide to Off the 'Tip Double Click Distance'
    Мне помогло, если английский так себе то всё просто:
    Открываешь настойки Wacom затем переходишь во вкладку Mapping там снимаешь галку (в самом низу) Use Windows Ink, потом в панеле Pen ставишь вот эти настройки (важные пометил красным).
    Блин не то написал. Галку в панеле Mapping надо снять (хотя у меня и так работает).
  7. Ghostb
    Слушай, а где там вкладка "Use Windows Ink" и где вкладка Mapping?
    п.с. я так понял это "Отключить рукописный ввод Windows", так?
  8. LovePixels
    Ну на скриншоте же есть, третья от "Pen"
  9. LovePixels
    По поводу русской версии дров не знаю, скачай инглиш они и обновляются быстрее (скорее всего) и разобраться не сложно. Скачать можно на wacom.com в стране выбрать US, или както так
  10. Ghostb
    Спасибо за подсказки! Надеюсь и мне поможет!
Модераторы: ZElena
