- про технологию " RPC" ( компании ArchVision )
Panteleymon
Есть такая технология "RPC"/ для программ
трёхмерного моделирования.
( RealPeopleCollection - компании ArchVision ).
Она предназначена для рендеринга трехмерных сцен
с использованием двумерных
изображений, которые заменяют сложные
трехмерные объекты.
Видел результат - классно смотрится !
С обычной фотографии синтезируется
как бы - 3d - шная модель.
Фотография должна быть подготовлена
каким-то особенным образом.
Каким ??
КАК применять фотографию ?
Купил CD/ инсталлировал для 3d studio max v.4 .
Всё прописалось - o. k.
Открываю 3d studio max, но найти плагин не получается.
Где же он ?
Кто понимает, кому не трудно, pleasure, объясните .
Что и как ?
Юрий.
Alexey 1035
Насколько я понимаю, делается много фотографий одного объекта с разных точек. В Максе затем создается RPC-объект (один или два фейса). При рендеринге в зависимости от угла и направления камеры по отношению к нормали этого RPC-объекта программа подставляет соответствующую фотографию в качестве текстуры.
Словом, принцип такой же как и в Speed Tree, только текстура изменяется в зависимости от направления и угла камеры (потому файлы RPC занимают довольно много места).
Panteleymon
Спасибо, Galex.
Если дело обстоит именно так, как ты описал,
то тогда эта технология ( "RPC") понятна и
особенно не нужна.
Но на обложке CD - классное фото! Супер.
Девчонка в пальто.
Думал - 3d модель.
CD оказался какой-то пустышкой. Никаких моделей,
никаких библиотек, никакого крека. Плагин есть, но
он требует авторизации ...
Всего хорошего,
Юрий.
Anton Knutov
Плуги находится в панели Create>Geometry> в окне, где написано Standard Primitves нажми стрелу вниз - в выпадающем списке в последней строке будет написано RPC.
Потом надо будет скопировать RPC библиотеки на жесткий диск.
Потом в Customize> Configure Paths>Bitmap\Pfotometric надо прописать пути к
этим библиотекам. Нажми Update Contents - станут видны модели.
На диске с плугином есть текстовый файл , где написано как плугин авторизовать - всё просто.
После этого модели можно будет вставить в сцену, но
РЕНДЕРИТЬСЯ ОНИ ВСЁ РАВНО НЕ БУДУТ !!!
Последний шаг - скачать с сайта разработчика демо-версию
RPC-plugin 3.3, установить поверх всего остального
и тогда всё будет О.К.
