Про постановку света для КГ сцен.
Тема в разделе "Графика в фильмах", создана пользователем -, 4 июл 2002.
    Добрый день, господа.
    Хотел бы прояснить для себя следующий вопрос, на принципиальном уровне.
    В большинстве сцен, которые просчитаны рендерманом выполнен эффект GI, иными словами радиосити, т.е. глобального освещения.
    Рендерман, глобальное освещение не поддерживает, поэтому, как я понимаю, для каждой сцены создается набор шейдеров, которые определенным образом имитируют распределение света по поверхности объекта.
    Вопрос в следующем - режиссер требует переменить местоположение источников света. Т.е. распределение света меняется. В этом случае переписываются все шейдеры под новое распределение света? или шейдер меняется процедурно? далее - учитывается отражение света от близлежащих обектов - если меняется положение объектов на сцене - переписывается шейдер или он опять же процедурно сам изменяет местоположение бликов и участков отраженного света?
    Заранее спасибо за ответ?
    Может поделитесь ссылками по данному вопросу?
    renderman ничего не рендерит это интерфейс:)))
    ты же, как я догадался, говоришь про prman, он действительно не считает радиосити, и gi.
    но существует уйма других рендерменсовместимых рендереров, например bmrt или entropy, оба этих рендерера шустро считают и то и другое.
    и еще, gi и radiosity это не одно и тоже.
    посмотри вот этот фак, там найдешь другие ссылки http://www.dream.com.ua/rusrender_faq.html#5
    Спасибо.
    Да, глобальное освещение - освещение, имитирующее природный свет, то бишь распространяемый со всех сторон, а радиосити - имитация отраженного распределения света в сцене.
    Спасибо за ссылку, сейчас буду изучать.
    А что, bmrt используют для просчета глобального освещения в кинематографе?
    Ну использовали его в кино но в основно только для волуметрик эфектов и для райтрайсинга....
    Далее вообшем если чесно то все можно сделать и руками ...Ну при некотром желании конечно... :)
    Вот еще пару ссылок, на томже сайте ..
    Это материалы по виагре
    http://www.dream.com.ua/viagra/
    Это покачто только картинки (Teko Films) с последленей виагры (там вообшем есть немно с нормальным освешением .. :) )
    http://www.dream.com.ua/viagra/teko/
    (полноценная статья - (про - что делалось и как !!! ) - будет недели через две с половиной ... )
