Про Maya Fusion 3.0 подскажите
Можно ли MFusion вырезать кусок из фильма? Ну например есть у меня диск с фильмом в mpeg4. Я его(фильм) загружаю - хочу взять оттуда кусок. Я попробовал так: выделил нужный фрагмент и попытался отрендерить его в новый файл. После 500 кадров мне сказали что у System is low on virtual memory(у меня 256 Ram и 1Gb свопа был). Что я делаю неправильно? И обязательно ли рендерить в этом случае или есть какой-то другой способ?
Заранее благодарен.
Такое может возникать, когда рендеришь в один файл (avi например).
Файл тогда полностью загружается в оперативку.
Есть несколько выходов:
1. Рендерить последовательность tif, tga, iff........
2. Увеличить виртуальную память в System.
3. Попробуй использовать другую монтажную программу (After Effects. Premiere).
Но сперва в Task Manager отследи как у тебя расходуется память.
Если надо вырезать кусок из фильма и при этом, рекомпрессия не желательна, советую воспользоваться утилитой VirtualDub.
Что касается склейки/вырезки, то лучше пользоваться программой для этого предназначенной, к примеру Adobe Peremire ;)
