про lightscape ...несколько вопросов ...
Tatame
такая история ..
поставил я накануне (4 часа назад) этот самый лайтскейп ..не потому что сильно в нем нуждался .. просто для самообразования .. и возможно для применения на работе ..т.е.виз.интерьеров ..
(на самом деле всегда хотел чтобы получались рендеринки фото качества..)
так вот ..для начала столкнулся с ошибками при импорте максовских файлов связанных с текстурами ..потом ввёл меня в заблуждение до ужаса простой интерфейс ... неудобная работа с моделью .. в смысле простейшие операции(зум, пан и тд).. сейчас рендерится сцена ..чувствую .. долго будет рендерится ..так как я полный самоучка и действую почти всегда интуитивно(я на это не жалуюсь) то возникает пару вопросов ..
кто разобрался ..в этом творении ...скажите ..
какова философия работы с лайтскейпом ..и какие есть тонкости которые следует обязательно знать ....
большое спасибо ..
Tatame
товарищ .. вот не надо таких сообщений ..если можешь помочь (или хочешь) то ...
а писать про то что это очень долго .. нудно .. и вообще .. это я и сам могу написать .. и легче мне от этого не будет ..
бэст регардс ..
Немного прокомментирую слова:
здесь на вопрос "Как научиться работать там-то и там-то" никто не будет мемуары писать. Я просто в свое время брал и печатал доку на английском фирменную.
Шо ж, предлагаете ее по-русски в форуме пересказывать?
Вот насчет finalRender'a, Insight'a или прочей новомодной фигни - пожалста - сами учимся коллективно.....
Tatame
ок ... ок ...хорошо ..ладно ..
вопрос закрывается ....
будут конкретные вопросы .. приду ...не обижайтесь
Sergey Pogosyan
Лично я учился этому делу по туториалам. Класно у них все описано. Уроков много, но к третьему уроку уже все ясно. Так что дерзай, не пожалеешь. А к и нтерфейсу привыкнешь. Пара советов: забудь про всякие текстуры типа Noise, Marble и т.д.б только Bitmap!, материалы Blend и т.д. тоже забудь - только Standard и MultiSub-Object. Насчет моделирования - не должно быть ЛИШНИХ ПОЛИГОНОВ!!! Пойми правильно - к примеру в комнате стоит колонна, так вот под колонной должна быть дырка в полу!!!. И дальше в том же духе, иначе будут тени странные. Надеюсь это тебе поможет. хотя-бы морально. :)
Garri
Текстуры - для 3 Max и Viz есть плуг для переноса текстур - сами они не полезут. Но и он изрядно глючит - рекомендую накладывать вручную в ls, там все для этого есть.
Рендерит он быстрее макса, а вот световую солюцию строит действительно долго, тем более если модель без оптимизации, а просто грубо макс через блк.
Философия - совмещение анализа освещения с фотореалистичным рендером.
Возможность вводить характеристики светильников из каталога и смотреть, что из этого получается.
