http://www.tigercolor.com/Images/Export.gif
Save and export color schemes in various formats. Export color scheme as cascading style sheet (css). Export color scheme to Photoshop palette.
Про фотошоп есть. Про иллюстратор ни слова.
есть другая подобная утилита, если интересно: ColorWheel называется. Очень изящная, с хорошим рейтингом. И дешевле. И trial у нее дольше - 30 дней. Но годится в основном для веб-разработок.
См. здесь:
http://www.abitom.com/
См. здесь:
Называется программа ColorImpact.
Очень стоящая вещь, помогает, исходя из цветового круга подбирать гармоничные цвета, строить палитры, строить цветовые схемы, записывать палитры для иля и шопа, копировать палитры в виде растров, в виде HEX и т.д.
(Цветовой круг строится исходя из цвета, определенного пользователем, например, взятого пипеткой у основного объекта)
И для SoftCat - колористика - дело тонкое
Загрузить в Блокнот, сохранить как HTML и наслаждаться. (Благодарности не принимаю — код не мой.)
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HEAD><TITLE>ColorMatch 5K</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
<STYLE>.s {
BORDER-RIGHT: 1px inset; BORDER-TOP: 1px inset; BORDER-LEFT: 1px inset; WIDTH: 50px; BORDER-BOTTOM: 1px inset
.s2 {
BORDER-RIGHT: 1px outset; BORDER-TOP: 1px outset; LEFT: 1px; BORDER-LEFT: 1px outset; WIDTH: 19px; BORDER-BOTTOM: 1px outset; POSITION: absolute; TOP: 1px; HEIGHT: 19px; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6
.t {
FONT: 11px tahoma; COLOR: #555555
.t2 {
FONT: bold 36px verdana
</STYLE>
<SCRIPT language=JavaScript>var mover=moveg=moveb=moveh=0;var hs=new Object();var rg=new Object();rg.r=rg.g=rg.b=0;function click(x,s){if(x<10){x=10};if(x>265){x=265}x-=10;eval("h"+s+".style").left=x+1;eval("rg."+s+"="+x);rg2hs(rg);ud("0",rg);sw.style.backgroundColor="rgb("+rg.r+","+rg.g+","+rg.b+")";dom();}function bclick(s){x=window.event.offsetX+eval("h"+s+".style.pixelLeft-1");click(x,s);}function sc(s){x=window.event.offsetX;click(x,s);}function movee(s){eval("move"+s+"=0")}function rc(x,m){if(x>m){return m}if(x<0){return 0}else{return x}}function rg2hs(rg){m=rg.r;if(rg.g<m){m=rg.g};if(rg.b<m){m=rg.b};v=rg.r;if(rg.g>v){v=rg.g};if(rg.b>v){v=rg.b};value=100*v/255;delta=v-m;if(v==0.0){hs.s=0}else{hs.s=100*delta/v};if(hs.s==0){hs.h=0}else{if(rg.r==v){hs.h=60.0*(rg.g-rg.b)/delta}else if(rg.g==v){hs.h=120.0+60.0*(rg.b-rg.r)/delta}else if(rg.b=v){hs.h=240.0+60.0*(rg.r-rg.g)/delta}if(hs.h<0.0){hs.h=hs.h+360.0}}hs.v=Math.round(value);hs.h=Math.round(hs.h);hs.s=Math.round(hs.s);return(true);}function rg2html(z){return "#"+d2h(z.r)+d2h(z.g)+d2h(z.b);}function d2h(d){hch="0123456789ABCDEF";a=d%16;b=(d-a)/16;return hch.charAt(b)+hch.charAt(a);}function c2r(d){k=window.event.srcElement.style.backgroundColor;j=(k.substr(4,k.indexOf(")")-4)).split(",");click(parseInt(j[0])+10,"r");click(parseInt(j[1])+10,"g");click(parseInt(j[2])+10,"b");}function h2r(hs){var rg=new Object();if(hs.s==0){rg.r=rg.g=rg.b=Math.round(hs.v*2.55);return rg;}hs.s=hs.s/100;hs.v=hs.v/100;hs.h/=60;i=Math.floor(hs.h);f=hs.h-i;p=hs.v*(1-hs.s);q=hs.v*(1-hs.s*f);t=hs.v*(1-hs.s*(1-f));switch(i){case 0:rg.r=hs.v;rg.g=t;rg.b=p;break;case 1:rg.r=q;rg.g=hs.v;rg.b=p;break;case 2:rg.r=p;rg.g=hs.v;rg.b=t;break;case 3:rg.r=p;rg.g=q;rg.b=hs.v;break;case 4:rg.r=t;rg.g=p;rg.b=hs.v;break;default:rg.r=hs.v;rg.g=p;rg.b=q;}rg.r=Math.round(rg.r*255);rg.g=Math.round(rg.g*255);rg.b=Math.round(rg.b*255);return rg;}function ps(x){document.write('<td><div style="width:53;height:53;background-color:rgb(0,0,0);cursor:hand" class=s id="sw'+x+'" onClick="c2r()" title="Click to promote to primary color"></div></td>');}function ph(x){document.write('<td><div class=t id="hc'+x+'">#000000</div></td>');}function ud(x,c){eval("sw"+x).style.backgroundColor="rgb("+c.r+","+c.g+","+c.b+")";eval("hc"+x).innerHTML=rg2html(c)}function pl(t,c,l){document.write('<div style="position:absolute;left:30;top:'+t+';background-color:black"><div class=s style="width:276;height:21;background-color:'+c+';filter:alpha(style=1,startx=360,finishx=0);" onMouseDown="move'+l+'=1;sc(\''+l+'\');" onMouseMove="if(move'+l+'==1){sc(\''+l+'\');}"></div><div class=s2 id=h'+l+' onMouseDown="move'+l+'=1;bclick(\''+l+'\');" onMouseUp="movee(\''+l+'\');" onMouseMove="if(move'+l+'==1){bclick(\''+l+'\');}"></div></div>')}function dom(){z=new Object();y=new Object();yx=new Object();y.s=hs.s;y.h=hs.h;if(hs.v>70){y.v=hs.v-30}else{y.v=hs.v+30};z=h2r(y);ud("1",z);if((hs.h>=0)&&(hs.h<30)){yx.h=y.h=hs.h+20;yx.s=y.s=hs.s;y.v=hs.v;if(hs.v>70){yx.v=hs.v-30}else{yx.v=hs.v+30}}if((hs.h>=30)&&(hs.h<60)){yx.h=y.h=hs.h+150;y.s=rc(hs.s-30,100);y.v=rc(hs.v-20,100);yx.s=rc(hs.s-70,100);yx.v=rc(hs.v+20,100);}if((hs.h>=60)&&(hs.h<180)){yx.h=y.h=hs.h-40;y.s=yx.s=hs.s;y.v=hs.v;if(hs.v>70){yx.v=hs.v-30}else{yx.v=hs.v+30}}if((hs.h>=180)&&(hs.h<220)){yx.h=hs.h-170;y.h=hs.h-160;yx.s=y.s=hs.s;y.v=hs.v;if(hs.v>70){yx.v=hs.v-30}else{yx.v=hs.v+30}}if((hs.h>=220)&&(hs.h<300)){yx.h=y.h=hs.h;yx.s=y.s=rc(hs.s-60,100);y.v=hs.v;if(hs.v>70){yx.v=hs.v-30}else{yx.v=hs.v+30}}if(hs.h>=300){if(hs.s>50){y.s=yx.s=hs.s-40}else{y.s=yx.s=hs.s+40}yx.h=y.h=(hs.h+20)%360;y.v=hs.v;if(hs.v>70){yx.v=hs.v-30}else{yx.v=hs.v+30}}z=h2r(y);ud("2",z);z=h2r(yx);ud("3",z);y.h=0;y.s=0;y.v=100-hs.v;z=h2r(y);ud("4",z);y.h=0;y.s=0;y.v=hs.v;z=h2r(y);ud("5",z);}</SCRIPT>
<META content="MSHTML 6.00.2800.1141" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY onmouseup=mover=moveg=moveb=0; class=t bgColor=#e6e6e6 leftMargin=30
topMargin=30>
<DIV style="WIDTH: 400px"><SPAN class=t2>ColorMatch 5K</SPAN><BR><BR>This
utility will help you select a matching 6-color palette for your
website.<BR>Define a single color that you like. Matching colors will be
calculated.<BR>Click a color in the palette to promote it to the primary
color.<BR><BR><B><BR>I like this
color:<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>6-color matching palette:</DIV>
<SCRIPT>pl(170,"red","r");pl(200,"green","g");pl(230,"blue","b")</SCRIPT>
<DIV class=s id=sw
style="LEFT: 316px; WIDTH: 82px; POSITION: absolute; TOP: 170px; HEIGHT: 81px; BACKGROUND-COLOR: black"></DIV>
<DIV style="LEFT: 20px; POSITION: absolute; TOP: 290px">
<TABLE cellSpacing=10 cellPadding=0>
<TBODY>
<TR>
<SCRIPT>ps(0);ps(1);ps(2);ps(3);ps(4);ps(5);</SCRIPT>
</TR>
<TR>
<SCRIPT>ph(0);ph(1);ph(2);ph(3);ph(4);ph(5);</SCRIPT>
</TR></TBODY></TABLE></DIV></B></BODY>
<STYLE>.s {
.s2 {
.t {
.t2 {
</STYLE>
topMargin=30>
<DIV class=s id=sw
<TBODY>
<TR>
</TR>
<TR>
