Про карты
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 26 май 2004.
    Не подскажите, как имея карту поверхности планеты не очень хорошего качества, наложить на объект так, что бы при большом приближении можно было видеть чёткие границы(для дисплесмент)?Заранее спасибо.
    Для displacement под большое увеличение немножко дотянуть можно такой прогой, как Neat Image.
    Но, боюсь, без ручного труда не обойтись...
    А как ручками сделать?
    Или как сгенерировать можно, что бы на поверхность было похоже(неровности небольшие, но чёткие)?
    лично я поработал бы сначала в фотошопе...довёл бы изображение до лучшего состояния.
    Я так делал.У величивал размер карты, работал с уровнями и фильтрами.Но это не особо помогает.При очень большом приближении всё размыто.
    - поработать руками.
    Единственное, о чем надо помнить - на самом деле любое "улучшение" является ВИДИМОЙ и ВКУСОВОЙ стороной процесса. В действительности изображение неизбежно объективно ухудшается.
    Реальный путь улучшения изображения - работа с несколькими изображениями одного и того же объекта (поверхности). Тогда можно значительно повысить качество (например, так делают при обработке снимков земной поверхности при аэро- или космической съемке).
    А как ты собираешся карту или фотку (че там у тебя) в качестве маски для дисплейсмента использовать? Даже если у тебя есть чесная карта высот, то детализации все равно из ниоткуда возьмешь. Единственное - подкрути разрешение сетки в 3д пакете, может это она ухудшает качество.
