Про центр масс у Бипеда
Здрасьте. Вы уж простите, вопрос и впрямь тупее не придумаешь, но вот помогите мне с Бипедом (Biped). Как проанимировать центр масс??? Он же ведь когда ходит сначала ногу вперёд, а потом туловище продвигает, нога у меня вроде движеться, а вот центр масс на месте и ничего с ним сделать нельзя, ни подвинуть не поветнуть. Вроде такая ерунда, а проблемы..... Помогите плиз........
popart2001
это не смешная тема. У меня так было , когда поставил 4й характер на 5макс.
Видимо - демо и т.д. Потом в 6ке все образовалось. А вообще центр должен начинать двигаться по горизонтали - всегда, а по вертикали - только тогда , кода ступням поставишь ключи. Это невозмозможно понять - это нужно запомнить :))
Для анимации центра масс нужно выбирать вектор (ось, плоскость) в свитке Track Selection: Body Horizonta, Body Vertical или Body Rotation.
Ну и на всякий случай систему координат World.
Если при всем этом у тебя не двигается центр масс, то есть еще один момент который следует проверить. В свитке Biped в разделе Modes, есть кнопочка "In Place Mode". Если она зажата то центр масс "как бы" не двигается.
Если со всем перечисленным все впордке, то меняй MAX или CS.
А еще может ты пытаешься нацепить анимацию в режиме Figure Mode, хотя мало вероятно, так как у тебя ручки и все остальное анимируются.
