про C4D XL 7.0 -> 7.1
тут вот какая информация появилась.......
короче говоря. болванка, которая проверяется, называется c4d_xl_r7
на ней в корне должен быть файл Install_C4DXL7_int_US.exe (вроде как..)
ЛЮДИ, УТОЧНИТЕ ИМЯ ФАЙЛА!!! И СКАЖИТЕ ЕГО ТУТ В ФОРУМЕ!!!
серийник 72001000815-CM-DY-MW-LA
Я ЕЩЕ НЕ ПРОВЕРЯЛ.
если все и вправду так - ждите на народе.ру новый сайт... по типу xl7.
но теперь - xl71 и с новым наполнением :)
а есть еще и вот какое мнение (цитата с СЕТЕ):
well I got it installed in the end, the virtual cd method works if you do it properly.
For anyone who still hasn't got the 7.1 update installed yet here is how to do it:
1) Using Notepad.exe make 2 dummy files (call them MAXON.txt and VERSION_7.txt) and save these in the same folder that you have the 7.1 upgrade installer file.
2) Then use Paragon CD emulator and create a CD image of those 3 files and give it the label C4D_XL_R7
3) Using Paragon CD emulator place this virtual CD into a virtual drive that you have created with the program
4) and that is it, your Cinema 7.1 upgrade installer will now install without any problem.
Many thanks to sohil98 (I think thats her nik) for showing me the way on this.
cheers buz
Paragon CD emulator (retail) can be found at Fosi's site here: h**p://www.sling.to/fosi/
да...... ну апдейт я себе сегодня КАК-БЫ сделал... до 7.1 ....
так как нету серийника на BP3D (а старые, естественно, не тянут) - эта зараза просит серийники при каждом запуске...
но так или иначе - С4D часть 7.1 работает. и что странно - хорошо работает, быстро. а при радиосити - прирост скорости просто бросается в глаза.
при установке я все на свете проклял. эта зараза (инсталятор) требует не только правильного имени CD и наличия у него в корне пары файлов... ему надо чтоб 7-я синема стояла в определенном месте (в папке D:\MAXON\CINEMA_4D_XL_R7)... но ктожь знал, что инсталятору надо указывать в качестве места установки не папку, а имя диска? т.е для D:\MAXON\CINEMA_4D_XL_R7 говорить - ставь на D:
тока не подумайте, что ставить обязательно на D....
просто папка с синемой-7 должна обязательно обзываться
а инсталятору надо указывать место, где они начинаются. т.е. если у вас это C:\programs\MAXON\CINEMA_4D_XL_R7 надо указать путь c:\programs
