про audio
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем -, 26 сен 2003.
Модераторы: ksi2, Saplus
    Почему в AE проигрывается только video дорожка а звука нет когда он вроде вставлен и должен быть?
  2. monter
    monter Знаток
    жми не пробел, а 0 на цифровой клаве или Shift+0
    или (.) <-точка на цифровой клаве. Это для того, чтобы под звук маркеры ставить. полезно...
    Еще надо проверить включен ли у тебя звук в менюшке РАМ-Превью, и формат самого звука как минимум wav (если это не ави-шка). А может он мп3? тогда надо проверять, что у тебя стоит в преференс-файле.
    В-общем, не надо забывать про F1. Иногда помогает.
    Дави на Ctrl и мышой веди по линейке, это что ключи ставить точно по звук! )))
