PRMan 6.0.1 и Linux - проблема с лицензией :(
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 29 дек 2004.
Модераторы: Moderator.
    Поставил я значит эту штуку на Debian testing.. и получаю в логах lmgrd вот такую вот строчку
    11:33:38 (pixard) Cannot open daemon lock file
    ни альфред, ни другие тулзы соответственно не хотят работать.. выводят чтото типа
    Dec 29 12:33:43 WARNING Cannot connect to license server
    The server (lmgrd) has not been started yet, or
    the wrong port@host or license file is being used, or the
    port or hostname in the license file has been changed.
    Feature: RATalfserver
    Server name: scx
    License path: 7498@scx
    FLEXlm error: -15,570. System Error: 111 "Connection refused"
    For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
    available at "www.macrovision.com".
    может кто-нить подскажет почему оно отказывается работать ?
    а лечилка есть то у тебя???
    license.dat(вылеченный)
    pixard (вылечинный)
    Да - всё есть )
    брал с ftp ns.tinro.ru
    Вышли мне на мыло плиз велеченый pixard.exe и license.dat
    Мы вообщето про линукс говорим.. какие там .exe ? :)
    Упс. Описался по привычке. Я вообще тоже имел ввиду линукс версию.
    Я брал с фтп umkanimrod'a
    пароль: ftpguest
    У меня тоже была такая проблема. Я работаю под Fedora Core 2.
    Так вот когда ставил RAT на работе, в лог тоже лезло такое. Пришлось
    оставить виндовую машину как license server. Но когда ставил дома на тот же
    дистрибутив всё чудесным образом заработало.
  9. Guest
    я правильно поняла? у кого-то есть лекарство для renderman 12 for linux.
    если да, то где взять (на фтп не нашла)
  10. Guest
    4saken...вот только не понял про личилку с фтп для линукса....под вин-есть(11RM)а вот под линукс и 12 RM ?? Plicense.dat длятебя работает???растолкуй по подробней что делал..
    я пробовал рат 601 со старым сервером,но слим все ругался и нехотел признавать rm-server
  11. Guest
    Та Ё!
    Я ж с этой самой проблемой сюда и обратился ((
    у меня тоже Plicense.dat не пашет! ((
    Помогите кто-нибуть!
    P.S. С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ!!!
  12. Guest
    теперь -понял....не прохолит этот вариант...этот дат ПРАВИЛЬНЫЙ для него и работает.
    попробуй сервер 11.5.3 с лицензией 2...то что шло для 5-ой майки(с теми лекарствами..)....только рат поставь этот новый 6.0.1.....
    жду -что у тебя получится....
