пряма на поверхности
Тема в разделе "Графика в играх", создана пользователем -, 19 апр 2004.
    Как нарисовать линию (минимальной длины) между двумя точками на заданной поверхности? Поверхность задаётся уравнением с двумя перепенными, а потом получается 3-ёхмерное тело с помощью тела вращения.
    Интересует больше программный способ, чем математический. Например, нахожу на теле несколько точек, равноудалённый от первой, и среди них нахожу минимальное расстояние до второй точки. И так циклически, пока не дойдём до второй точки.
    ну ты так долго будешь искать:))
    если поверхность несложная, лучше сединить эти точки прямой в пространстве (надеюсь 3-мерном:)), а потом ее спроецировать на поверхность
    Ужас.. сейчас прочитал, что я тогда написал :).. сонный был, столько опечаток :)
    А где можно найти инфу как эту прямую спроецировать?
    А вобще, что долго искать буду - не страшно... это нужно только один раз просчитывать... это главная задача программы :). Интересует более подборный метод.
    Просто по физике задали работу написать. Есть поверхность, представляющая искривленное пространство. Есть две точки на этой поверхности. Нужно продемонстрировать, что пряма в искривлённом пространстве - это парабола ну или ещё дуга какая.. смотря как точки на поверхности расположены. А прямая - это наименьшее расстояние от одной точки к другой.
    И нужно как-то всё это сделать :).
    подсказка для поиска: линейные операторы
    линейную алгебру небось плохо учил?:)
