Привязка по градусам
^_^
После нажатия ЛКМ (начало рисования кистью) при зажимании шифта, включается привязка по градусам, равная 45 градусам. Этот градус можно поменять где нибудь?
И второй вопрос, при рисовании кистями типа curve, не работает привязка, есть ли альтернативы?
И вообще, например, как мне нарисовать профиль кувшина (чтоб потом кистью curvelathe, получить кувшин), при условии что дно должно получиться плоским, для этого конец кривой должен быть перпендикулярен оси радиальной симметрии. Или же делается на глаз, а потом поправляется?
1.preferences-transpose-rotation steps 2.в смысле привязка не работает?3.Кривая для кувшина не лучший способ попробуй примитив sweep profile 3d
Симпатии: ^_^
^_^
1 спасибо, буду знать про transpoose, но на скульптинг это не влияет
2 аналогично первому вопросу, нет привязки к вьюпорту по градусам
3 агонь!
после 3 если ответа на 2 нет, я думаю можно обойтись, всё таки не CAD программа, а художественная
