Привязка объекта к вершине
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Alexey 1035, 30 мар 2003.
  1. Alexey 1035
    Alexey 1035 Активный участник
    Надо связать объект А с вершиной объекта Б таким образом, чтобы при смещении вершины объекта Б за ней двигался весь объект А (при анимации сам объект Б остается неподвижным, анимирована лишь вершина). Как лучше это сделать?
    выделяешь вершину и модификатор Linked Xform
    немного наоборот но можно ведь анимировать объект
  3. Alexey 1035
    Наоборот в данном случае не пройдет (задача именно в том чтобы избежать ручного анимирования объекта: есть персонаж, одежда которого уже просчитана; надо на одежду "прикрепить" медальон).
  4. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Animation->Constrains->Attachmaent Constraint..
    Потом идешь на закладку Motion - > жмешь Set Position и водишь курсором по обьекту..
