привязка к объектам
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 1 окт 2004.
    или snap to object-
    есть ли в Илл такая же функция, как и в кореле?
    Во-первых в палитре Align (не забудь включить Show Options, нажав на стрелочку в кружочке в правом верхнем углу палитры) есть режимы Distibute Objects.
    Можно с помощью Smart Guides (Ctrl+U). Цепляешь нужный тебе объект за грань, которой хочешь прилепить объект к другому объекту, и тянешь его к объекту к которому нужно прилепить. Немного путано, но пострарайся понять. :) А еще лучше попробуй сама. Только тянуть нужно именно за грань объекта (за обводку).
    Попробовала, нифига не цепляются.
    Это у мнея, видимо, руки кривые.
    Привыкла, блин, к корелу, а тут - никак
    как ни цпляй- отается "щель"
    а где здесь длина шага регулирутся?может, в этом дело
    Я когда-то тоже спрашивал. Вот почитай, что мне ответили:
    http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=5&i=17854&t=17854
    А длина шага регулируется в выпадающем окошке рядом с Distribute Spasing в палитре Align. Там еще стоит значение Auto. Вот его можно менять на любое другое. Причем можно указывать единицы измерения (пункты, милиметры и т.п.).
    А еще кстати поиск по форуму поюзай. Или вообще просмотри по возможности больше веток. Там много полезного всего.
    тянуть можно не толко за грань но еще за узлы
    выделяешь нежные и тянешь туда куда хочешь прилепить
    Smart Guides должны быть включены + они настраиваются в Preferences
    Что-то я про узлы не совсем понял. Можно поподробней?
    нежные = нужные
  9. Guest
    Понял. Только уточнить нужно, что сие работает только, если нажать Ctrl+Shift+B (View>Hide Bounding Box). Иначе объект будет масштабироваться, а не перемещаться
  10. Guest
    а белая стрелка у нас для красоты?
  11. Guest
    :) Нет уонечно, но тогда уж если нужно прилепить весь объект, то пользовать белуюстрелку с плюсиком. Или с помошью простой белой стрелки выделять весь объект, если конечно не нужно прилепить только одну точку.
